Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 08:17
Ноут включается кнопкой, включается вентилятор и дальше тишина. Ноут можно выключить удержанием кнопки включения. Почитав как обычно форум по этой модели и выяснив, что частая проблема IXP460 чуть надавил на него. Ноут стартанул. Ага думаю я надо менять. заменил не помогло. Думаю может не досадил или слепил шары, поставил другой, тоже самое. Иногда плата может стартануть, на экране приетом вертикальные полосы.
Про пост коды не спрашивайте. Нету пост карты пока. Заказана.
Подскажите куда еще нос сунуть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 08:34
может с видео проблемма или отвал , какой видеочип стоит?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 08:36
Похоже теперь у Вас вместо одной стало две проблемы..
Если бы подох IXP - дави на него, не дави - один черт..
Плата эта нежная пятаки рвутся на раз... смотрите не порвали ли...
с IXP460 очень большие проблемы у меня например не всегда получается его поставить (тот что со светлым текстолитом)
К вертикальным полосам на экране он вроде как отношения не имеет..
Это Ваша вторая проблема...
Плату случаем не увело ?
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 08:49
видео ATI X1600. Плата более менее ровная, хотя и хлипкая как бумага. Я тоже склоняюсь к тому что гдето микротрещина или обрыв дорожек. Но пятаки под IXP460 все на месте. Смотрел под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 08:54
Может под видео или севером обрыв? Собственно симптомы как были так и остались. Ноут включается и тишина. Собственно после замены юга ноут один раз стартанул нормально, а следом с полосами, а потом вообще тишина. Причем плату специально не гнул и не давил.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 11:13
грреются D29, D30. Если ноут стартанул - не греются. Скажите откуда они растут
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 12:32
у этой матери есть ещё типовуха с отвалом сокета... но полосы туда тоже не пришьёшь... попробуйте локализовать где на плате идёт реакция на прижим, тогда и видно будет...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 14:08
Может, и обрыв, откуда же нам знать...У заказчика поинтересуйся, при каких обстоятельствах произошел отказ, может быть, имели место механические воздействия.
Вообще-то на счет "надавил - заработало - надо менять" я бы предположил, что реболлить, а вот если погрел и заработало - вот тогда скорее всего менять.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 22:28
Я не знаю..
Но даже без IXP данная плата включается :) и тишина ессно..
на посте 00
И теперь попробуйте сами угадать - не стартует потому что IXP не ххх(любая причина)...или потому что IXP ххх (любая причина)
С видео - непонятки совсем - полосы то почему ? IXP к ним отношения не имеет, ну сокет - на старт может быть, но к полосам тоже как то не привяжеш..
И еще одно - до "определенных действий" плата вела себя так то...
а после "определенных действий" начала вести себя по другому - мама у Вас на руках и смотрите чего Вы сотворили..
Думаю в данном случае "удаленная помощь" вряд ли возможна
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 10:01
Какие напряжения питания должны быть на ЮМ? у меня 3.3 и 0.98 В.
0.98 В мне кажется мало.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 11:48
Была такая же фигня из-за мультика. Только не надо его сразу менять, проверьте сначала что у него на ногах творится и что должно быть на самом деле.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 12:16
нашел похожую тему.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ight=sb460
Судя повсему должно быть 3.3 и 1.8 В
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 12:25
User74, думаю надо сначала с напругами разберусь, а потом уже за мультик если понадобится.
Подскажите какой ШИМ формирует 1.8 В. Чето не могу найти.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 22:00
1.8 на SB460 должно быть...
Платы под рукой нет а на память что формирует не помню...
Но это же найти относительно не сложно ... там не столь много инверторов...
Если есть такая платка на работе - завтра гляну...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 10:22
Такой мамы сейчас нет, но скорее всего ISL6227 либо OZ813
Что там у Вас стоит..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 10:33
ИМХО, если посты по нулям, а при нажатии грузится и полосы, то проблема скорее не в видео а в северном мосте, его греть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 07:59
Всем спасибо! Все получилось. Пропаял север и max8774.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
