Текущее время: 12 июн 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Проблема с Asus F3T
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 12:33
Прошивал БИОС с помощью встроенной биосовской утилиты, в итоге стер родную прошивку, а новая загрузилась наполовину, возник красный экранчик и все подвисло, на нажатие клавиш реакция зеро...пришлось выключить. При включении нулевая реакция - ни писка, ни зажженных лампочек! Подскажите, что делать, может кто сталкивался?
PS: батарейку биоса уже вынимал, аккумулятор отсоединял.... :D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 12:56
А прошивать начали наверное из-за того что бук начал виснуть, выключатся самопроизвольно...глючить короче?
Если я прав то шить биос на программаторе и диагностировать далее что менять.... вариантов не много
Видеочипсет GF-GO7600-N-A2 или северный мост NF-G600-N-A2.
Если я не прав то просто биос прошить программатором и перепаять.
Если программатора и соответствующего паяльного оборудования нет прямая дорога Вам в СЦ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:34
спасибо, ноут действительно глючил, поэтому в техподдержке Асуса порекомендовали для начала перепрошить биос, но вот не прокатило...
Если не затруднит, назовите порядок цен в СЦ на:
1. перепрограммирование и перепайку биоса.
2. перепайку чипов Nvidia 7600.
Заранее благодарен.
