Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Aspire 5100+проблема cо снятием IXP460
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 12:56
Неожиданно попался на подводный камень. Стандартно в IXP460 темное пятно на "Х".
Но! чип невозможно снять. Под чипом кака-то вязкая субстанция типа клея. Поскольку чип дохлый, то он собсно и не нужен, но блин и при 400 не возможно его снять :(
Нагрев и снизу и сверху соответственно даем.
У кого какие мысли как его снять?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:37
А раньше на такихже платах снимали успешно ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 13:50
странно что под чипом... между шарами? видел только по бокам или точками приклееные, но ни разу чтобы под мост заливали что-то. может последствия залития- чаёк засохший;-) ? Без температуры оно тоже липкое?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:26
Под 460 ниразу не видел компаунда, а тот белый вокруг снимется иголкой при небольшом нагреве.
Вот тут попался как то HBM , так там внутри были 2 точки гадкого красного (кто знает тот поймет) ... вот мы матерились когда сняли
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:41
Наверное компаунд пытались отмочить при помощи китайской смывки?
тогда вязкая субстанция под ним - это лак с материнки отмочился 8) Была подобная фигня на павлине 3000 с GO6100, взял длинную иглу, вставил под край подложки и после расплавления шариков осторожно надавливал пока чип не приподнялся, а дальше пинцетом. Самое интересное что не оторвал ни одного пятака при этом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:57
Да нет ноут из первых рук, одного и единственного владельца, ни когда не заливался, ни падал, ни кем не вскрывался.
По периметру чипа контрольные метки с компаунда, убираються без проблем. А вот чип прилип к плате, и двигается как на клею. :(
Именно такой платы не было, но на других ноутбучных мамах при 300 все снималось на ура.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:04
С этих плат у меня при 240 снимается. При 300 обычно плату можно потом выбрасывать. Что то у вас со станцией не того.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:59
Да, обычно снимается 240-250.
А тут один угол залип и ни в какую, остальные 3 вроде подымаються.
Плата ни чем ни смывалась, не промывалась.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:29
Нагрев у вас неравномерный, вот и не снимается. В том углу меньшая температура чем надо. На чем работаете?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 00:14
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... _large.php
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 02:38
я когда паял 5100 один раз, слишком слабо разогрел низ платы (160) градусов, а верх - градусов 230. Плату погнуло замечательно. Чип снял без потери пятаков поддевая скальпелем и пинцетом. Плату кое как выпрямил, заработала. В общем, будьте аккуратнее с этими платами, изоляция с дорожек слетает на раз из под SB460
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 02:47
hom123 писал(а):
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/soldering_sssembly/infrared/tornado_infrared_welding_system_with_stand_large.php
Ну на этой только мобилки делать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 03:27
Такой штукой только в Жо... Короче не годится. У 5100 под югом очень сильная неравномерность теплоемкости платы, поэтому паяется она нетривиально.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 06:24
LapTopMan
Нетривиально - это ещё мягко сказано!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 10:40
LapTopMan
На нормальном оборудовании большой разницы нету, что эту плату паять, что какуюто другую.
