Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2410(2413WLC)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 18:33
При включении идет загрузка и изображение присутствует до появления заставки Windows-потом пустой экран и все....Подкинул другой винт от такого же ноута-все 1:1.На внешний моник то же самое????
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 18:47
А если в безопасном режиме загрузиться?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 18:52
Похоже тоже-черточка слева вверху моргает и загрузки нет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 20:04
В исправности памяти уверен?, В прошивке БИОСа? Как произошло?
Немного истории.
....Буквы в клаве не жалей, они халявные.
Проблема у ТЕБЯ
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 20:23
Немного истории.
Проблема у ТЕБЯ
бук же стартует-значит память норм.в прошивке пока нет...
Про буквы не понял совсем)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 20:39
С неисправной памятью бук может стартовать, но система может и не грузиться==смотря какая неисправность. Проверять память надо либо тестированием на другом исправном железе, либо подкидывать на замену другую память, заведомо исправную.
Насчет буковок==пиши максимальное количество информации о поломке, ее предыстории и прочие детали==не жалей клаву и буковки :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 20:43
теперь понял :D буду проверять...
