Текущее время: 17 май 2026 07:04
 Заголовок сообщения: Как подобрать инвертор
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:29
В ноутбуке Fujitsu-Simens Amilo L7300 вышел из стоя инвертор. Точно такого же инвертора нет. Есть инверторы от ноутбуков Acer, Asus, Samsung и др. По каким признакам можно подобрать инвертор чтобы ничего не спалить?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:38
Постмотрите даташит на ШИМ вашего инвертора, определитесь с напряжением питания и управлением яркостью. Потом сравнивайте с имеющимися.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:54
В некоторых Fujitsu-Simens на инверторах стоит ЕЕПРОМ.
И если это так, то придёться искать оригинальный.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:58
Ну, ЕЕПРОМ можно и со старого снять и к новому приколхозить... :lol:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:59
Зачем? Переставить оригинальную - не проблема, если она есть на инверторе. Вызвонить на какие контакты шлейфа приходят SDA и SCL несложно.
И зачем искать даташит на шим инвертора если есть на столе сам бук? Померить проще.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 15:00
Тоже верно...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
