Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: ноут futjitsu simens мать 37gl50200-co
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 22:26
все напруги присутствуют. грееться в пределах нормы проц север. включается куллер. на экране что на внешнем что на родном полная тишина даже лампы не загораются. пока тыкался осоцилом на ощупь обнаружил такую весчь на матери как pu2 микра OZ813 так вот как только дотрагиваешься до 1 ноги (ON/SKIP2) этой микры вспыхивает на секунду лампа на матрице и все питалово рубиться пока не передернуть блок питания.
Мастера!! посоветуйте куда копать???
ON/SKIP2:
Enables Channel 2 operation.
If VON/SKIP2 > 0.6V, the Vout2 voltage ramps up to the voltage set on
VSET2 pin with a slew rate of 1V/ms. If VON/SKIP2 > 2.1V the controller
enters skip mode of operation. If both ON/SKIP1 and ON/SKIP2 pins are
< 0.4V the chip is disabled and enters a very low consumption mode <
1µA. To re-enable the controller the voltage on at least one of the
ON/SKIP pins need to exceed 1V. Once the chip is enabled the conditions
above applies.
 Заголовок сообщения: Re: ноут futjitsu simens мать 37gl50200-co
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 22:36
туда в инвертор пока не лезь
можно его вообще для чистоты эксперимента вырубить
думаю видеочип у тебя отвалился либо сдох
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 22:41
видяк на севере его отриболил результат ноль. еще предположение??? будут подкинуть пока нечего вместо видяка.
"в инвертор пока не лезь" дык я в него и не лезу это на матери микра.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 00:16
Что вы все реболите подряд, начните с простого, 1 -визуальный осмотр платы, 2- BIOS
А то после всех этих реболов вообще непоймешь что искать потом.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 00:23
визуально все в порядке! биос считать и прошить не начем. где можно на бивисе посмотреть активность? (флэшка en29lv800bt) kbc it8510e
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 09:47
если что могу фото выложить
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 20:00
ну что у всех идеи закончились??? мож хоть кто куском схемы поделиться?
