Текущее время: 17 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 12:06
Ранее поднимал тему...сгорел контроллер картридера и после этого вот такая фигня - включается, появляется обычная биосная заставка и висит всё это дело на строчке initialising USB controllers....
Посоветовали поменять юг SiS 968. Поменял - все то же самое ....висит на этом долбаном USB контроллере.....Сгоревший картридер был удален с платы.....может без него бук работать не может ??? Идеи кончились......что может еще давать такой деффект?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 12:13
а микросхема контроллера ридера где ? сними ее
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 12:15
контроллер изъят сразу же после обнаружения в нем дырки......
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 13:53
Идеи есть еще? Я уж стал по одному снимать контролеры.....сетевуху снял.....реакция ноль.....звук отпаял....тож самое.....клиент уже над душой стоит плачет...на вахту надо срочно и обязательно с ноутом.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 14:47
видюха там 216-0707009 HD3400.....она может USB вешать????
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 15:28
Веб камера тоже на USB висит
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 15:29
Наврядли...
Биос шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 02:11
Нет биос не шил еще......это следующая инстанция. Насчет вебки....хммммм. надо проверить.... хотя я не подключаю матрицу....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 10:59
" Ну Вы, блин, даёте" (с).. с Этого начинать надо было !!!
