Текущее время: 17 май 2026 07:04
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 13:49
Принесли ноутбук maxSelect Expert 850,он не проходит post проверку(никаких звуков при включении и экран соответсвенно черный).Подключал внешний монитор к видеокарте,он так же не загорается.Что могло вылететь?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 20:48
Вероятней всего вылететь могло то, что метнули "в куда" оно вылетело...
А по теме,- проверить заменой - память, процессор. Прошить биос, проверить наличие питаний, etc...(хотя последовательность может и нарушена)
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 22:27
В сервис. При такой постановке попроса... Грин 7хх серии. Странно как дожил еще... 850 или 850Е? Один фиг север сисовый поди отсох...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 23:18
Почетный Мастер
когда-то давно я тоже так думал, и оказался неправ :wink: хотя всякое быть могЁт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 17:22
Вы правы, по поводу моста...в сервис не захотел нести,паяльник умею в руках держать. :) Пропаял контакты у моста,ноут ожил(4 дня полет нормальный).Но появилась новая проблема,если включил нотик то работает без нареканий хоть целый день,но иногда при перезагрузке не сразу стартует(2 раза уже такое было),т.е. приходится около 5 минут ждать...такое ощущение что ждешь пока какой нибудь кондер разрядится,кто нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 19:51
Научи паять мост паяльником :shock: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 20:29
И я то же хочу научиться паять мост паяльником......
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 02:22
это не сложно,берешь в рук фен и греешь...после пару емкостей которые случайно сдул подпаиваешь паяльником(паяльной станции в наличии нет),кроме флуда больше предложений по дальнейшему восстановлению не будет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:28
Не-е-е. Вопрос был задан про паяльник и мост... А фен - это не интересно... А по сути - мост нужно снимать и реболить, вероятны окислы. Нажимать не пробовали на чипы,- когда нет запуска?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 16:52
На чипы не нажимал(лишний раз не гнул,не грел,опыта с ноутами мало боялся повредить),но вроде разобрался в чем было дело.Еще сутки отработал(включал-выключал раз 20)стартует теперь без проблем! :D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
