Текущее время: 02 май 2026 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5315 не включается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 22:48
Подскажите пожалуйста где копать, бук не включается напруги померил, не работает шим SC413, как заставить его работать не знаю на перемычках PL9, PL2, PL12 напряжение 0.5V, греются элементы PQ1, PQ2, PQ3 напряжения на них есть (их проверил исправны), на диоде PD2 18V.
КЗ ни где не нашел. На кнопке присутствует 18v, бук ну кнопку не реагирует.
Сам ШИМ менял, проблема остается. мосфеты вокруг ШИМ проверил исправны.
поменял PU11, до замены на вышеуказанных перемычках напряжение было 0.3v.
на мультике напряжения нет, на мосту тоже, я так понимаю пока не заставлю работать ШИМ SC413 на остальное напруги подаватся не будут.
Есть подозрение на ШИМ PU9 SC411, пока его не менял.
откуда приходит питалово на ШИМ PU8 не знаю, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 23:49
Посмотрите даташит, я думаю поможет понять где питалово. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31833c4cd1
И ищите лучше кз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 08:18
SC413 должен включаться, после включения бука!
в дежурном режиме - греться не должны. ищите кз.
и совет, начните с проверки PU3 max8744, это формирователь дежурных питаний.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 09:28
И ищите лучше кз.
У этого ШИМ есть типа защиты по КЗ?
этот даташит у меня есть, схему смотрел, но откуда все приходит не знаю.
Есть подозрение на южный мост, вокруг него как то все не понятно следы какие то, не то канифоль ни то еще чего разобрать не смог.
под мост заглядывал шарики все нормальные, ну насколько видно конечно.
думаю снять поглядеть что чего, благо зареболить потом да посадить снова если что.
USB проверял КЗ нет, хотя южники горят по разному.
Север проверял на конденцаторах сверху которые распаяны на мосте, показывает 17Ом на одном стороне и от 300-500 Ом на другом конце.
У южника КЗ на кондерах не нашел.
история бука такая, на него упало, что то немного поврежден пластик возле клавиатуры, сама плата не повреждена, отломаны только держатели DDR у одного из разьемов. Ничего сколотово у элементов на плате не нашел. Клиент говорит, что после это случая он проработал еще неделю. Потом перестал включатся. Клиентка кому то его отдала на посмотреть. Что с ним делали не вкурсе. Батарея почему то оказалась посаженная в ноль. При подключенном бп на плюсовом выводе аккумулятора 0,3-0,5v.
Формирователь дежурных напряжений еще не проверял толком.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 09:58
похоже там уже прогревали юг, наверное придется снимать его. Если после Стахановцев, то могли еще и юг перегреть!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 10:24
Модель платы озвучьте.
По руками такой сейчас, SC413 это PU8, формирователь +1.5VSP/+1.8VP, управляет полевиками PQ21 - PQ23.
На плате напряжения +3 на PL3 и +5в на PL4 присутсвуют?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 11:17
это компал LA-3551P.
че вас сразу на мосты тянет то ??? с питаний начните проверку! и оставьте в покое SC413, он питает север и память и включается, еще раз повторюсь после того как бук включился.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 11:22
Начните с начала, - проверьте напряжения, прошейте биос, пропаяйте все что могло отвалится, память в первую очередь!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 19:15
бук acer aspire 5313 - 101G12Mi
модель платы такая ICL50 LA-3551P rev 2.0
указанные вами перемычки найти не могу, все что рядом с SC413 PL2, PL9, PL12 на них 0.5v.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 20:39
Вам ясным языком сказали не надо трогать эти "перемычки", разберитесь с дежуркой. PU3 max8744 - эта дежурка, по бокам у него два нулевых резюка pr 24-25 если память не изменяет, см. на них напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 23:07
обязательно так сделаю, как вы подсказали. да так и есть там 2 нулевых резистора.
просто руки пока не дошли до бучной мамки, принесли кучу 775 матерей поднимал пока их. С буками не много по другому чем с обычными материнками.
вот данные проверки, сам ШИМ 8744 не работает, на 21 выводе 0.5V.
на 4 выводе 10V. на остальных выводах 0. на нулевых резисторах 0.
На стабилитроне PZD1 15V. надо поменять ШИМ поглядеть что получится.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 09:49
не тем занимаетесь, если на 21 ноге 0,5в как вы говорите, то искать надо куда делось питание шима, а приходить оно должно с дросселя PL2, который в свою очередь идет на PR151 (возле входных ключей PQ29,30). ну и на самих ключах напругу померить не помешает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 14:40
То о чем вы говорите я проверил с самого налала, на PR151 0.5 v,
на PQ29, PQ30 на всех выводах 19 V, только на PQ30 на одном выводе который идет на PR151 0.5 в.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 15:45
PR151... Это BATT+, идёт на PQ31 и PQ38 через PL15 b и на 19 и 20 ноги ISL6251 через резисторы PR198 - 2.2om и PR162 -20om.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:13
он у вас либо закрыт (подпирать может пробитый затвор PQ29), либо дохлый, а управляется он, через ключи pq32,34,37, с компаратора PU4. для начала замените PQ29,30 на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:16
User74если вы внимательно посмотрите, то с PR151 (B+) питается и дежурка с ключами и много чего еще.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 21:29
Транзисторы те что вы указали проверил звонились нормально, но все же заменил на другие. Все осталось как было. Начал проверять pq32,34,37. Ключи pq32,34 не звонятся вообще, ни один переход. на схему смотрю, а там еще резисторы нарисованы. Как их проверить? вроде бы обычный биполярный транзистор. Эти же транзисторы PQ3, PQ2 стоят возлеPU8, и когда проверял они тож не звонились.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 07:17
на затворах PQ29,30 напругу померьте, так же на базе PQ34 и затворе PQ37
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 08:43
А я что написал что только сюда идёт? Это ближайшие элементы. Вдобавок рекомендовал бы проверить работоспособность ISL6251. Очень часто дохнет в этих моделях.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 14:22
немного не по теме, на запуск макса эти элементы не влияют (при отсутствии кз конечно)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 17:09
Не думаю, что только при наличии КЗ, достаточно просадки B+ чтобы макс не запустился, а это таже самая ISL6251 может сделать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 18:16
Не думаю, что только при наличии КЗ, достаточно просадки B+ чтобы макс не запустился.
тут вообщем то просадки по словам автора не наблюдается, у него не открывается ключь.
это может сделать любая цепь, подключенная к этой линии. на этих аппаратах дохнет все что угодно, от керамики до мостов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:21
понял вас , придется тогда поднимать корпус за корпусом, и смотреть что будет, начну с не больших микросхем мультиков, клокеров, максов.
потом за южник возьмусь, его благо есть чем зареболить в случае чего, а вот с севером сложнее всего если снять и он не причем окажется.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:27
к стати забыл написать после того как бук перестал включатся, батарея осталась в буке, и когда он попал ко мне она уже была разряжена полностью.
на + зарядки батареи так же 0.5 в.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:30
по логике получается что какой то элемент разрядил батарею полностью, думаю или мультик или южник
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 14:21
они не причем! они питаются вторичными источниками, "большие "микрухи оставьте в покое. ищите почему у вас нет 19в после PQ30
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 22:04
А есть ли дежурное питание на PQ1 ? А то есть такое несчастье на ремонте, пока не устранил лишнюю нагрузку то PQ30 стоял сухой. ISL 6251 на этом этапе никак не влияет( кроме ключей).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 18:09
решил проблему, напруги повились, был неисправен кондерчик РС62 около макса 8770, он то и садил дежурку, было сопротивление 11 Ом. На нем было мех повреждение скол.
Но пк по прежнему не включается, не горит LED1 когда подключаеш бп, сейчас ковыряю где еще косяк, могет сам где напортачил когда искал транзисторы - микросхемы снимал ставил.
на Перемычке PR165 0.2 в. ищю почему.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 19:07
на максе 8744 на перемычках PR24 -3v, PR25 - 2.5 v, на микросхеме PU6 ничего нет, на перемычках PL12, PL2, PL9, PL5, PL15 -3.6 v,
транзисторы PQ1, PQ2, PQ3 по прежнему греются.
где то еще коротыш
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 21:17
подскажите у северного моста какое сопротивление должно быть?
на конденцаторе C285 у меня 20 ОМ.
после снятия дроселей PL3,4 напряжения сразу стали 18 в на перемычках PL12, PL2, PL9, PL5, PL15 где то видно какая то нагрузка сидит лишняя, рядом только север, на кондерах которые на севере распаяны 20Ом.
