Текущее время: 02 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Asus X75VCP нет изо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:55
Всем привет
Ноут Asus X75VCP
плата X75VB REV 2.0
включается,не показывает,загораются лампочки.
не подымается питание видеочасти проца,все остальное есть,без проца питание подымается(но проц его же и включает\выключает,насколько знаю)
проц менялся
биос шился
viewtopic.php?f=386&t=92695
и
viewtopic.php?f=232&t=107658
ничего не меняется в поведении
все похоже как тут
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26318
питание видяхи снял,при чем оба,даже с шимом и ключами на всяк случай.
по линиям юсб не пробито,куда еще компнуть?
или далее замена хаба?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VCP нет изо
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 15:27
Снял хаб и все стало понятно...мать под замену...
Безымянный-----.JPG [ 190.7 КБ | Просмотров: 1330 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 15:30
увеличил
мать.jpg [ 282.89 КБ | Просмотров: 1329 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 15:33
Десяток пятаков можно и восстановить. Тем более, все с краю.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 15:36
Жаль,что Вы не в Украине,я бы отправил Вам в платный ремонт такое.)))))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 15:48
Я имел в виду, что востанавливать только рабочие пятаки. Пустышки так оставить можно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:37
там 9 нужных линий,все звонятся напрямую на проц,крайние еще куда не шло,но вот второй ряд проложить проводочек сложно между 0.35 шарами
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:15
Собрал волю в кулак,наделал соплей с каждой дорожки оборваной и посадил HM67 вместо HM70
Итог-ноут заработал,но одной линии нет,недопай,снимать уже не буду,попробую понять за что она отвечает,но звонится на проц...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:55
Итоги.
Все работает.
Ну и мост прокатил( за исключением USB 3.0, так как его в HM65 и HM67 отродясь не было)
