Текущее время: 17 май 2026 14:56
 Заголовок сообщения: Старенький ASUS A3000
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:13
Ноут не включается. При подключении внешнего блока питания загорается только индикатор заряда аккумулятора. При нажатии на кнопку включения ничего не происходит, кулер не крутиться, нет обращения к HDD, экран не загорается. 5 В на плате присутствуют. Подскажите направление поиска. Ноут не падал, не заливался, просто в один момент не включился.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:23
Ищи 3.3В (LTC3728), там часто с ним проблемы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 17:59
Нашел эту микруху на плате, нашел даташит на нее. У нее два выхода SW1 и SW2, которые управляют сборками на полевиках 4814 и соответственно управляют питанием. Одна из этих сборок оказалась битой (выход SW2), я ее отпаял эту сборку 4814. Но ножка SW2 звонится накоротко на землю. У меня оказалась такая же мать-донор, и там тоже ножка SW2 контроллера звонится на землю. Решил повозиться с донором. Я отпаял контроллер, но контактная площадка под SW2 все равно КЗ на землю. Облазил наверное всю обвязку контроллера - не могу найти КЗ. Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 09:22
а на кнопке есть напряжения ? и что при нажатии на кнопку с этим напряжением происходит ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 09:31
покурил я даташит на LTC3728 , по идее на 23 ногу приходит 19 вольт а с 7 ноги должно 3,3 вольта выходить , ежили не выходит то я так предполагаю что данный девайс не исправен ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 10:04
А ежели нога 7 не задействована в схеме?
Миш1, ищи КЗ во вторичных цепях, недалеко от L49 :wink:
Да, кстати НАКОРОТКО это не 10-15 мОм, а 0.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 11:06
Да, именно 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 12:20
Извеняюсь перед Миш1 что вклиниваюсь в вашу тему и перед вами Александр , вопрос такого плана ковыряю W1GA залитый , то место куда попала жидкость , там находится юг и видио рядом с ними lc74A и lvc14a и обвязка , lc и lcv заменил и всё поднял прочистил востоновил дороги , ну скажем так повреждения минимальны , на кнопочке 3,2 вольта присутствуют , но есть одно но которое меня смутило нет ничего на IT8705F , мост и видюху пока не трогал , но под них тоже скорее всего что то попало , ну воспользовавшись феном просушил и больше пока с чипами ничего не делал , индикация зарядки есть , вот так сказать хотелось услышать ваше мнение Александр в какую сторону копать :oops:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 12:07
Ну, я собственно не Александр. Было бы неплохо создать отдельную тему, иначе это выглядит как неуважение к топикстартеру.
Я бы посоветовал поискать на плате дежурку, потом 6227 (после воды ой как они дохнут). И вопрос задайте (в новой теме!) по-чётче. Что значит на мультике ничего нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 14:04
простите Алексей , просто под вечер сообщение писал , глаза в кучу , ещё раз приношу извинения Миш1 :oops:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:53
Нашел я КЗ. Дело было в южном мосте. Переставил Юг с платы донора. 3,3 В которые идут с полевой сборки 4814 на Юг есть, но они все время скачут от 3,27 В до 3,34 В. Ноут не запускается, при этом раздается потрескивания в районе катушек L44, L45, L46. Может у кого то есть еще мысли?
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
