Текущее время: 17 май 2026 07:04
 Заголовок сообщения: IBM T30 - матрица светится белым
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 16:51
На IBM T30 матрица светит белым. Что может быть? Инвертор, шлейф или матрица. Минские умельцы не хотят браться говорят для таких ноутов матриц у них нет. А подойдет ли матрица с IBM T23 того же разрешения?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 17:08
а подумать ? если светится белым то инвертор то жив.
Проверить питание матрицы .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 18:52
Я просто в этом не шарю. Проверю, спасибо за совет. А матрица когда дохлая совсем светить не будет? (Там даже белые пиксели видны, если присмотреться)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 10:14
Проверь питание на матрице.
Если приходит проверь предохранитель который на ней стоит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 23:57
Проверил предохранитель - пашет. В нете нашел что предохранитель - деталь F1. Так ли это?
Напруга на предохранитель подается 0,80 примерно, что то мало.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 00:01
Да предохранитель обозначаеться буквой F. Должно быть там 3,3В.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 06:50
Внешний монитор подключал? Изображение на нём есть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 07:34
Совсем мало.
Надо просмотреть всю эту цепь до конца и понять где питание теряеться.
Кстати, а какой ты предохранитель смотрел, на матрице?
Обычно на материнке ещё один стоит зачем-то. :)
Проверь и его.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 09:54
Вечером скину фотку платы, и покажу какой предохранитель, если не ошибаюсь то он стоит сразу же на входе на первом пине (вход 20 pin). Моник внешний пашет!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 12:00
Возможно север, было такое на IBM T30 совсем недавно, клиент от замены отказался по той же причине - внешний монитор работает.
Объяснения про стандарты LVDS и VGA не подействовали, забрал бук.
Ну это уже его проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 17:16
Ищите почему нет 3,3В..Этим все и объясняеться, что у вас матрица залита белым..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 11:36
Начал проверять напругу и вот что выяснил....
Сначала я провепял "+" (на предохранителе) а "-" на корпус матрицы, но она лежала отдельно от корпуса. Она же должна так пахать?
А потом попробовал массу на корпус ноута, туда куда матрица прикручивается - вот тогда показала 3,3.
Странно это.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 11:39
Еще кстати когда я решил ее соединить с корпусом, 1 раз было что все серое стало и более темная неровная рамка по краям, что то не понятное
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
