Текущее время: 10 мар 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Dell studio 1535 не работают микрофоны.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 17:20
Ноут проработал около года,провели инет, поставили скайп, не работает микрофон.
Перестановка дров, винды (XP SP2 дрова от производиделя звуковухи. стают, выход работает нормально, вход доступен), на входе тишина как на встроеном так и на внешнем микрофонах. Настройки проверялись трижды...
Перед походом в АСЦ на гарантию, хочу поинтерисиваться, может есть какие-то нюансы с микрофоном на сабже? Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 22:18
Заготовь отвертку филипсовскую (PH0) и что-то типа скальпеля. Позвони в СП(8-10-800-21561044 для России). Они вероятно тебе расскажут как снять крышку верхнюю. И снять клавиатуру, переткнуть шлейф камеры(на модуле камеры и находятся обы микрофона). Не поможет - в гарантийный сервис.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 00:07
Спасибо за отклик!
Внешний тоже не работает... Даже шума или треска нету на макс чувствительности. Думал может с дровами под ХР есть нюансы или так где тупанул. Крышку снять не проблема эт у меня у вас 20 сообщений :oops: Шлейфы врят ли... А глубже лезть смысла нету при наличии гарантии, темболее клиент согласен ждать
Вопрос закрыт, едет бук на гарантию.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 10:58
А! Блин, у них проблемы с детектом подключения разъемов. Было уже несколько. Правда с учетом гарантийности - особо не ковырял - менялись мамки. Так что по гарантии так и будет скорее всего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 23:17
Почетный Мастер
а если все же поставить родную висту, чтобы потом не получить от гарантийного CЦ по голове за кривой софт? :twisted:
прецедентов уже было масса, и именно с микрофоном и прочей коммутацией int\ext, причем по большому счету неважно на каком кодеке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 00:09
"а если все же поставить родную висту, чтобы потом не получить от гарантийного CЦ по голове за кривой софт?"
Никтоо не говорил что висла родная ;) Ноут шёл с фриДОСом єто раз. А два - драйвера то от производителя оборудования (или с сайта поддержки ноута, уже не помню... К чему бы им не работать? Темболее, что віход работает нормально!)
В прочем, пока не важно, жду результатов от АСЦ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 14:58
Почетный Мастер
во-первых: не хамите.
во-вторых вот вам примеры:
- на тошибе L40 в XP не работает корректно (не работает микрофон, переключение на Line-out) драйвер кодека AD1981, скачаный с сайта AD. тошиба этот драйвер не предоставляет. в висте все нормально.
- на тошибе G10 не рабтотает корректно (артефакты) драйвер Go5700 скачаный с сайта нвидии. драйвер от тошибы работает нормально.
- на Aspire 2920 не работает микрофон в XP с драйвером с сайта реалтек. в висте все нормально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:43
Принял.
хамить не имел цели, да вроде и не хамил...
Прискорбно, если вы правы... у мя антипатия к висле. да и сносить винду чтобы тестировать не есть гуд.
В любом случае пока надо ждать. после возврата бука с АСЦ отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 22:21
Почетный Мастер
зачем сносить? у меня для этого дела два тестовых винта есть (ide и sata): в любом спорном случае начинаю с установки оригинальной чистой ОС
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 15:39
Дим, у мя ноуты и компы не основное направление... Мобилки чиним мы :) не рентабельно держать много железа на подмену :(
Ответ АСЦ - феффект не выявлен, под вислой работает.
Век живи - век учись! Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 17:17
Димитър Дянков
Это ваще типовуха - есть даже сайт где чуваки детонаторы под Тошибы переделывают.
Ну чтоб оверклокить и всё такое.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 19:06
А дрова звука под ХР часом никто не патчит??? :oops:
 Заголовок сообщения: Решение тут!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 16:22
Значит так, камрады, есть два решения по работе микрофона в ХР на сабже и на всех других ноутах с той же звуковухой!
парвый, через жопу:
цитата (http://rumata.crimea.ua/?p=1762):
Как настроить звук в Skype на Dell Studio 1537. Для IDT Audio лучше сразу ставить драйвер из http://rapidshare.com/files/176794103/IDT.HD.AudioDr…39.WinXP.rar.html. Через "обновить драйвер" ручками подсовываем файл STHDA.INF из IDT.HD.AudioDriver_v5.10.5939.WinXP\PIDT001\WDM\WinXP После этого устанавливаем драйвер IDT Audio из R196492 http://ftp.us.dell.com/audio/R196492.exe Распаковываем в отдельную папку и подсовываем STWRT.INF из R196492\WDM. Драйвер устанавливается , но устройство IDT Audio не запускается, ничего страшного, перегружаемся. После этого выбираем на вкладке "драйвер" для "IDT High Definition Audio CODEC" - "откатить". В результате версия драйвера должна быть 5.10.5615.0. В панели управления - Звуки и аудиоустройства на вкладке "Аудио" среди "Воспроизведение звука" добавилось HpOut , а среди "Запись звука" появился MicIn, чего раньше не было. Вот MicIn и надо выбрать главным устройством для записи. И все, звук в Skype идет на ура, микрофон работает. Если при попытке "откатить" выдает что не может этого сделать, то еще раз "обновляем" через STHDA.INF из IDT.HD.AudioDriver_v5.10.5939.WinXP\PIDT001\WDM\WinXP. Вот такие танцы с бубном на этом довольно некислом ноуте.
И второй, - просто качаем новые дрова Audio, v.6.10.0.6047, A00 с сайта поддержки : http://search.dell.com/results.aspx?c=u ... e&~ck=anav
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 17:03
Мегасолюшн...
Я рыдаю... :x
