Текущее время: 17 май 2026 14:54
 Заголовок сообщения: MSI VR320X не старует
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:06
такая проблема: менял разъем УСБ, после замены запустил голую мать (без винта и сидюка), все было ОК, с замененного УСБ загрузил комп с флешки. потом выключил машину, собрал в корпус, подключил все шлейфы и всё ..., бука не запускается. при нажатии на кнпку повер, включаются светодиоды питания, секунд через 10 начинает реагировать на кнопу WiFi(меняется свечение диода), и еще при включении появляется подсветка матрицы. на внешнем мониторе - квадрат малевича.
Надеюсь на помощь форумчан
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 09:41
Возможно при установке в корпус были снесены какие-нибудь элементы или не правильно устанавливалась плата в корпус и была деформирована, что вызвало обрыв дорожек. Возможно какой-нибудь шлейфик или навесное устройство в разъеме сидит с перекосом. Либо после замены разъема слишком длинные выводы УСБ разъема коротят на корпус.
Извлеките плату из корпуса и запустите в том виде в котором она запускалась.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 10:15
вытащил мать, запускаю ее ток с процом и планкой памяти - результат тот же (((
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 10:51
Теперь стандартно:
Питания, повергуды, ресет, шевеления на шинах, пост-коды, если шевелится...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:48
питания есть, пост карта показывает "-- 00" - эт насколько я понимаю даже пост не запускается. как проверить ресет?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 09:33
ATI SB450 скорее всего.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 01:06
нашел в чем причина - был скорее всего небольшой перегиб платы в районе севера (там он очень неудобно расположен). решил проблему прогревом СМ.
всем спасибо за оказанную помощь, в особенности User74, за толчок в правильном направлении )))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
