Текущее время: 10 июн 2026 06:32
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:26
Ноут HP Pavilion dv9500. На мат. плате написано DA0AT3MB8F0. Не включался. Был пробит сдвоенный полевой транзистор 4914 в цепи зарядки. После замены моментально пробивается при подключении адаптера. От батареи работает нормально. КЗ отсутствует. МАХ8724 менял, не помогло. Мултиконтроллер KB3926 тоже заменен. Подскажите, куда смотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:59
посмотри тр-р рядом с разъемом питания(заменой) и посмотри 5,6 ножку 4914(цепочку) и или нету короткого на них
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:40
Спасибо, что ответили. Транз. у разъема менял. На 5,6 точке 4914 кз нету.
