Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: ремонт samsung p20
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 22:28
Здравствуйте! Мой первый пост на этом форуме!
Много читал предварительно, теперь решился!
Пробую отпаять с помощью фена и 350 градусов с материнки ноутбука
чип ati mobility radeon 9000
не получается, а может ли он быть еще и преклеен ?
samsung p20 (taurus 2)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 22:40
1) не надо феном отпаивать чипы на ноутбуках... Это Вам не десктопные мамки. А 350C - это сколько градусов на чипе? Не в попугаях?
2) Действительно, иногда микросхемы сажают на компаунд...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:16
Несколько непонятна цель. Если не интересует дальнейшая судьба чипа, то почему бы и не отпаять. Припаять даже новый чип таким способом весьма проблематично. Вероятность успеха процентов 5-10, не более.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:24
а как отпаять тогда? или такого не предусмотрено ?
ноут в рабочем состоянии, но видюха не работает -
вертикальные радужные полосы
350С это на индикаторе на фене столько
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:26
Цель - получить изображение на мониторе :)
Чип вообще хотелось бы оставить в рабочем состоянии -
намеревался провести перешаровку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:47
Цель не темратура воздушной струи на выходе фена, а равномерный разогрев чипа согласно термопрофиля, что позволяет минимизировать вероятность температурных перекосов внутри тела чипа. Чип неравномерен как по плотности, так и по теплопроводности разных своих частей. Так же коэффициенты теплового расширения у разных материалов разные, хотя и близкие(идеальный чип - это когда он состоит из полностью однородного материала). Термопрофиль как раз необходим максимально убрать эти проблемы. Иначе внутри пойдут микротрещины. Далее, думаю, всё понятно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 08:32
johnsmith57
Только время зря потратите(в лучшем случае).
Эти чипы обычно дохнут и их надо менять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:18
johnsmith57
Теперь точно могу сказать, что чип сдох:
после вчерашнего не слабого прогрева наверное замкнуло что-то.
Итог - дым, щелчок, и даже показалось что чип пошевелился.
Теперь точно менять его буду. Как бы не полетела еще и видео память.
Стола с подогревом у меня еще нет, идей собственно тоже.
Термопрофиль мне не поддался.
Поэтому буду действовать так : прогрев в течение нескольких минут до 200С по индикатору на фене, а затем прыжок на 300С (тоже по
индикатору на фене).
Вся плата закрыта фольгой с двух сторон.
Оставлен открытым только квадрат чипа с той и с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:27
:shock: :shock: :shock: Изображение
Лучше не надо - если Вам действительно жалко мат. плату и Вы хотите ее отремонтировать. Если цель - поэксперементировать, то пробуйте, но шанс выхода годного продукта стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:40
Я не знаю как я читал, и почему вдруг решил, что фен мне поможет!
Емае, ведь чтобы снимать чип, нужна паяльная станция, как описывается здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
а не чертов фен!
Только станция позволит прогрев, необходимый чтобы снять чип.
Правда на картинке (как мне видется) нагревается вся поверхность платы ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 21:49
ДА! Это называеться нижний подогрев, и желательно, чтобы он грел всю материнскую плату..он создан для того, чтобы снизить деформацию платы и темп. перепадов!
