Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 10:42
Всем добрый день!
Нужен совет, работал ноут все ок, решили поменять антивируса, одного удалили (касперыча), поставили Nodа, после перегрузки -завис на загрузке винды после ушел в синий экран, так пару раз, с безопасного режима таже песня, оставил его до следующего дня, включил, слегка видна подсветка матрицы, но изображения нет, подключил внешний - все ок, на нем есть, кулер при включении вращается секунд 10-15, потом останавливается и все тишина, соответсвенно греется проц и северный мост, разобрал, прозвонил все контакты на матрицу все, ок, напруга на матрицу идет, 5в, 19в 3.5в, явных паленых деталей нет, схемы, мануала на ноут тоже нет, где копать??? процесс загрузки винды слышен и виден на внешнем мониторе, на матрице только подсветка горит, кнопка отключения работает нормально, (нажал- отключается подсветка), шлейф прозвонил все ок, подключал другую матрицу на этот шлейф эффект тотже.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:16
Мать QUANTA ZL2. Север похоже.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 13:22
мать DAO ZI2MB6E1 сев.мост - RG82855GM читал выше что виноваты в этом ключи питания разьема матрицы и севера, как они выглядят и как их найти и прозвонить...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
