Текущее время: 17 май 2026 14:54
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 14:49
Здравствуйте Всем!
Имеется ноутбук ASUS Z53s, помер после прошивки биоса стандартной утилитой (Easy Flash). При снятии микросхемы биос, нечаяно оторвали пятаки под 10, 11, 13, 14, 15 ногами. Собственно интересует только 15 нога (RY/BY#) используется ли она в данном ноутбуке, так как никаких дорожек от неё найти не удается. Ноутбук не включается и не загорается индикатор зарядки.
ЗЫ: биос - MX29LV800CT. Прошили на программаторе, при прошивке проблем не возникло.
Заранее благодарен за любую помощь!!!
...даже картриджи от приставки SEGA иногда просят ЗАПРАВИТЬ!!!!..............
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 14:59
мамка какая? Лучше привести все P/N.... Может и повезет. А пока что ничего похожего найти не могу :roll:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:01
Сурово...
Раз так, то не используется... Видимо привнесли еще неисправностей, кроме оторванных пятаков...
Изначально какова была предпосылка для перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:03
материнка F3SC, а партнамбер найти немогу, может это: NS1S760150-00686-NPMMB2000-A02
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:07
Ответ: на АСУСах 15-я нога у TSOP-флэшей не задействована. А вот 11-я - очень даже (WE#)
оно и есть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:09
Такое поведение может быть если что-нибудь не то зашили или если микросхему не допаяли...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:15
Внимательно посмотрите на ноги флешки, наверняка залипухи есть или непропай, как уже выше говорили
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:23
ИЗВИНЯЮСЬ!!! не 10, 11 а 9 и 10 ноги!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:37
Огромное всем спасибо за помощь, и отдельное спасибо Eugene_IV. Проблема решилась !!!!!ПРОШИВКОЙ СТАРОЙ ВЕРСИИ БИОС!!!! Кроме этого ничего не делали! Ноутбук заработал! Второй раз натыкаюсь на неудачную прошивку ноутбуков АСУС, видимо где-то они недодумали!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
