Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:04
Доброго времени суток, уважаемые специалисты,
Возникла обычная проблема с достаточно известным тут ноутом Dell M1330 - полосы на экране, потом экран вообще перестал включаться... Дабы не мучиться с восстановлением этой материнки (если это вообще возможно), купил на eBay'e новую мать (Refurbished), поставил ее, включил компьютер. Экран так и не включился. Первая мысль - битая мать.
Подключил внешний монитор - все прекрасно работает, фильмы запускаются. Разобрал, убедился, что дисплей ноута подключен правильно. Собрал - результат аналогичен. Совершенно случайно начал открывать-закрывать крышку - изображение вдруг появилось на мониторе, но занимает не всю поверхность экрана, а где-то 80% в левом верхнем углу - т.е. остается полоса внизу и справа.
Полоса внизу - яркая, справа - черная. Разрешение в Windows выставлено в 1024*768 (т.е. меньше, чем нужно), при попытке выставить большее разрешение он все равно пытается уместиться в эту область, не трогая поверхность экрана вне ее.
Ощущение, что в самом блоке управления (если такое название уместно) дисплеем что-то погорело, а сама матрица жива. Реально ли вообще такое? Есть какие-то идеи, что это может быть?
Дисплей странно определяется в Windows, сначала я его вообще не видел (т.е. был только один - внешний монитор NEC), а теперь появился под названием Standard display.
Спасибо заранее за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:11
Это Вы сгоряча!!! Видеочип на этой материнке меняется без проблем. Ну а Вам досталась мать с таким же дефектом. Неисправен видеочип.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:24
Refurbished - это означает не новая а ВОССТАНОВЛЕННАЯ, то есть после ремонта, и зачастую на ебее это значит - прогрели феном, мать ожила, ща быстренько толкнём и хрен бы с ней.... Если у вас ноут реагирует на изменение положения крышки, то возможно неисправен шлейф матрицы, но в любом случае - отнесите его в нормальный сервис, и будет вам счастье, ибо шлейф вы могли повредить в процессе сборки-разборки, да и матери адекватно вам оттестировать не на чем.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:49
Спасибо всем за ответы!
А какая вообще цена вопроса ныне у нас в Москве на такого рода ремонт. Вопрос лишь целесообразности - с учетом того, что определенная сумма уже вложена в покупку матери, встает вопрос "вовремя остановится" и купить новый комп, отправив этот на свалку истории/продав на запчасти. Почем ныне та же самая замена чипа?
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:56
Цены тут обсуждать не принято.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060 там выберите кого-нибудь и в личке спросите...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
