Текущее время: 17 май 2026 07:04
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5101AWLMi - тачьпад?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:20
не работает Touchpad...
usb работает, мосты холодные...никаких глюков, точь менял...
при загрузки винды точь работает 5сек и потом не реагирует на прикосновение.
всётаки мост? или... :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:38
без баты пробовал?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:49
Fn + F7 ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 08:26
либо шлейфик на тойчпаде в мать хорошо ли воткнут , нет ли окислов ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 08:45
Было однажды, что и клава тачпад неработал на acer. Оказалось проблема в драйверах была.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5101AWLMi - тачьпад?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 08:46
Скорее всего программно отключен, зайдите в свойства тачпада и включите его.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 09:07
Fn + F7 програмно включает тойч , как было сказанно выше
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 09:46
Я бы винду переставил...
Не поможет - IXP460 менять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 11:43
КВС пропаять и проверить цепи до тачпада. на юг мало похоже
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 02:37
Был Асер с проблемой точпада -
проблема была в резисторах "подпорках" шины
точпада возле мультика (сопротивление резика по данным
уменьшилось и затягивало сигнал на + ).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
