Текущее время: 19 май 2026 15:07
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006 12:49
Сообщение :
Warning :The system has detected an incorrect battery for this unit
появилось при работе с родной батареей, при замене на новую сообщение повторяется.
Родная батарея - HSTNN-Q08C
Новая - HSTNN-DB03
обе 14.8 V 6.0 A
на новой ещё есть наклейка ENERGY L18650-12ZRX
В чём причина , кто знает подскажите.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006 14:20
А батареи то рабочие?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006 14:42
Батарея новая , только что купленная ( в упаковке), с ней нотбук включается , но дальше Setup непускает пишет указанное выше сообщение.
С родной батарееё ведёт себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006 15:37
Ваще ситуёвина странная , у меня такое было , когда умирала родная батарея 6,0А-ч и были попытки установить батарею 4,0 или 4,4А-ч в ноут с процессором Р-4 , прошивка биоса ни к чему не приводила . При установке "правильной" батареи 6,0 А-ч такое сообщение больше не появлялось. Такой эффект у многих моделей НР с процом Р-4. Выхода из положени не нашёл - тока замена батареи на другую "правильную".
Прошить контроллер батареи не удаётся - там нет отдельной еепромки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006 16:20
Дело в том что обе батареи абсолютно идентичны по параметрам и обе рекомендованы для установки в HP Pavilion zd8000 ( смотрел по интернету) разные только номера моделей.
Попробую найти родную модель батереи и попробовать с ней.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2006 19:32
Когда мне пришёл первый бук с такими симптомами , я перепробовал штук 6 батарей с разными P\N и ёмкостью 4,0 - 4,8Ач .Потом один тутошний корифей подсказал , что для буков с Р-4 нужна батарея только с 6,0Ач , хотя на сайте НР вроде как написано , что и 4,0Ач должны подходить - ан нет!. Нашёл такую ( 6,0Ач ) и всё стало в порядке. Всего было штук 5 таких буков за полгода. Были и с дохлыми батареями - после перепаковки надо прошить контроллер батареи , а тут засада - никак !!!
