Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: HP NX6125 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 13:20
Принесли бук-говорят работал на подушке, потом потух.
При подключении блока питания без аккума светодиод сети загорается на 1,5-2 сек и гаснет. Только с батареей при нажатии на кнопку включения, после первого нажатия моргает 3 раза, после второго 6, все остальные либо 8, либо 11.
Напряжений выходных на MAX8734 нет, только 5В и 3,3В.
На входе /STDN высокий уровень, что вроде бы должно означать "включено". Подскажите куда копать....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 15:50
Ну ежели считаете, что разрешение есть, а не запускается, то меняйте макса.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 16:16
с какого конца на МАКса приходит управляющее напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 16:25
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8734.html
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 17:33
даташит я курил на макса, я имею ввиду кто им управляет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 18:22
Этой схемы я нигде не видел, управлять им может кто угодно. Если там "1", то меняй МАХ.
P.S. Надеюсь, я правильно понял, дежурка есть, а вторичных 5 и 3.3 нет?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 22:11
на 6 ноге почти напряжение питания с блока, 5В и 3,3В always on есть, а вторичных после полевиков нет.
Сопротивление ЮМ около 16Ом - это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 09:38
Если опираться на схемы Самсунга, то им управляет мультик. На 3 и 4 ногах разрешение есть? (хотя это должно было быть проверено по умолчанию).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:19
на 3 ноге напряжение Vref, на 5 ноге 0
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 22:35
Пардон на 4 ноге 0
