Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: MSI S271 (MS1058) Не перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 08:21
Всем привет.
Есть обозначенный в теме ноутбук. Под виндой не хочет выключаться и перезагружаться. Т.е. все как бы идет хорошо, винда планомерно завершает работу, но когда уже наступает момент собственно перезагрузки, экран гаснет, и ничего не происходит. Также через раз виснет и при засыпании, но если заснул - просыпается без проблем.
Пробовал прошивать BIOS всех версий предложенных производителем - результат тот же.
После загрузки с Live-диска Ubuntu перезагружается без проблем, как впрочем и из под DOS после перепрошивки и при прерывании установки винды.
Пробовал ставить Windows XP и 7 x32.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 08:29
А без батареи питания?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 09:13
Извиняюсь за орфографию в названии темы, но не могу внести изменениний.
При снятой батарее ведет себя точно также. И я маленько поторопился, сказав, что аппарат не выключается. Выключается он всеже без проблем. Но поведение при перезагрузке и засыпании - описано верно.
Как бы всетаки внести изменения в текст сообщений?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 10:54
С драйверами поиграйся. На свежую винду родные драйвера.
Обязательно поставить драйвер клавиатурного контроллера, хотя винда и не просит (название типа Launch Button или что-то в этом духе)
И только потом надо чесать репу. Ведь под линхом всё хорошо
Интересно было бы узнать как это началось
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:06
Драйвера все стоят, для клавы и тачпада на сайте производителя так и написано - не требуются.
Началось с того, что купили мы с подругой его в магазине, принесли домой, фишка описанная в теме уже присутствовала.
Когда я к нему стоящему на витрине подошел - он висел, его консультант долгим нажатием на кнопку питания выключил, но тогда я не придал этому значения.
Ну собственно посмотрел я на это дело дома, на нем предустановленная ХР была, ну и не долго думая снес все, да поставил 7.
Она почти все дрова сама с инета подтянула, но фишка с перезагрузкой не пропала.
Потом прошивал BIOS. Поставил в итоге тот, который производитель заявил как "For Vista". (вообще сам факт, что BIOS под версию ОС затачивают первый раз увидел).
Так то аппарат работает стабильно, сам по себе не виснет, баг с перезагрузкой можно и как фичу оформить ;)
Будет время еще поэксперементирую с ОСями.
А по гарантии сдавать пока не хочется. Подруга тогда мой НР грозится забрать, так к своему буку за неделю прикипела :)
 Заголовок сообщения: Re: MSI S271 (MS1058) Не перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:44
EoF писал(а):
Всем привет.
Есть идеи?
тоесть при подаче команды программной перезагрузки ноутбук просто выключается, а потом, если нажать кнопку вкл - нармально включается и работает? или он всеже после "перезагрузки" продолжает работать, просто на экране ничего нет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:52
Он продолжает работать, горят лампочки, крутится куллер, но экран гаснет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:54
После такого зависания выключать его приходтся долго держа кнопку включения, после чего, его можно включить и он будет работать без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:55
ага.... значит все плохо... и это аппаратная проблема у вас...
тут только в сервис дорога..
Последний раз редактировалось Alexandra 27 сен 2009 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:00
Ну чтож, если оно так, то пускай пока поживет как есть, а попозже сдадим по гарантии.
Но тут встает вопрос, чем именно отличается вызов перезагрузки в винде и линуксе, что из под винды никак а под линуксом нормально?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:19
аа, про линукс пропустила...
тогда учитывая то, что в линуксе и в винде по разному реализовано ACPI... попробуйте поискать софтинки от MSI или сторонних разработчиков, фиксящих данный баг...
хотя я склоняюсь к аппаратной проблеме...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:24
Этим я и занимаюсь все последние дни :)
Вот и до сюда дошел, думал может кто сталкивался именно с этими буками и точно знает в чем проблема.
Хотя видимо это не так, и этот случай уникален, врочем учитывая возраст темы - подождем будней :)
