Текущее время: 16 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Aspire 5110 ошибки при проверке RAM
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 09:16
Acer Aspire 5112WLMi
Клиент не мог поставить ОС (синий экран при установке) и еслиб он не указал на ошибки при тесте памяти (Memtest 86+ v2.01), я бы, наверное проблем и не заметил, так как у меня без проблем установилась сборка Zver XP, все драйвера, никаких синих экранов. А при тесте действительно ошибки!
Память менялась, проц менялся. Неужели это признаки типовой неисправности (ЮМ)? :roll:
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 10:08
вабщето вроде на сокет похоже... хотя 460-й канешно какой дури тока невыкидывает ... но если пятна нет, яб начал таки с сокета... мультикором его и поболтать :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 11:21
Что такое мультикор?
Может ребол ему нужен попросту?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 11:28
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=3917
испаряется полностью... мыть ненужно... растворитель-изопропил... с припоем делает чудеса.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 11:32
Не надо ничего там делать, мемтест на этой платформе всегда ошибки выдаёт. Не вы первые, не вы последние, там организация памяти немного нестандартно сделана.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 11:56
Алексей, значит всё в порядке? :)
Может подскажете каким тестом этот вопрос закрепить?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 12:31
GoldMemory 6.64
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 13:48
В GoldMemory всё хорошо, спасибо. :)
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 14:22
Я ему (GoldMemory) вообще в целом больше доверяю.... бывает приносят с диагнозом иногда виснет перезагружается и.т.п.
в MemTest86+ всё в шоколаде.... GM ошибки кажет.... меняем память на ту где в GM ошибок нет.... виснуть перестаёт. На некоторых чипсетах только может на 32% намертво встать..... тогда только мемтест и использую.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 14:56
... тогда непонятно почему
если всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 15:03
ACHI режим выставлен или дистрибутив винды кривой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 16:10
ACHI тут не поставишь вроде.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 23:59
Сорри за офтоп - у меня имеется этот флюс, но как то для пропайки сокетов я его ни разу не использовал.. Поделитесь технологией, если не сложно - просто из шприца под сокет? Контакты с ним не облуживаются? Я до сих пор для этих целей самодельную спиртоканифоль юзал, но уж очень геморно ее отмывать потом..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 02:24
Хуже этого флюса ничего нет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 09:44
Флюс как флюс, только он там просроченный и развес по 5 литров, литрового с полгода как нет. Флюс снят с производства, распродают остатки. Долго с этой конторой по поводу мультикоре, который они продают, общался 8) к общему знаменателю так и не пришли.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:15
Да, пропал практически везде... Но это не беда естьже IF8001... и новый они в конце года выпустили IF-2009M на водной основе... правда не пробовал, но хвалят. :)
... лучше наверное жевать, чем говорить... состав у него точтакойже как и у IF8001 и растворитель тотже - изопропил... просто он был малость дешевле.
всё как в описании... перед тем как начинать паять, высушить растворитель.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:53
Описания как такового нет - все же флюс предназначен для машинной пайки.
Я же просил Вашу собственную технологию его применения, применительно для пропайки сокетов.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:53
хм... даже по ссылке рассказано про ручную пайку... неправдали?
А вабще странный вопрос... технология... моя технология под мою станию, откуда я знаю чем вы паяете?... да и какбы, если у Вас всё получается спиртоканефолью, то почему вы думаете что не получится довольно таки дорогим фирменным флюсом, который впринципе разработан для пайки волной?... и который отмывать не нужно?
(зы... в описание про отмывку после ручной пайки - паяльник всё испарить не может)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 05:49
Вобще-то тема про Аспаир 5100 серии... :)
Пропайка сокета - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 4%EB%FE%F1
вопрс к знатокам насчёт флюса. - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 4%EB%FE%F1
Народ, посоветуйте по флюсам... - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 4%EB%FE%F1
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
