Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: ASUS M5200N битая встроенная память
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 23:46
Когда запскаешь memtest на холодном ноутбуке, после нескольких часов в выключенном состоянии, ошибки появляются после 70% теста. А когда на уже поработавшем - после 20%. Это точно проблема с памятью? Может там какой перегрев?
 Заголовок сообщения: asus
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 20:11
для начала память пропаять, только если умеете-заменить/отпаять ВСЮ память. На Asus вроде m2400(точно не помню) кастрация прошла на ура! Не исключен отвал севера...
P.S. Если нет квалификации - не поможет "кастрация"! :D
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 01:33
Только такой делал .
Память менее вероятно - скорее всего север .
В моем варианте был "отвал" севера - а "мобильные мастера "
всю материнку испаскудили (память местами меняли-блин).
