Текущее время: 14 май 2026 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680 не работает usb
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:36
Выгорел один из usb входов, два других работают, но с перебоем, теперь когда ставлю на зарядку какое либо устройство начинает его сажать вместо того чтобы заряжать. Помогите пожалуйста откуда можно снять контроллер usb, и еще дайте ссылку на схему.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 не работает usb
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:38
Забыл сказать синхронизация с устройством тоже отсутствует.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:42
У вас умирает южный мост.
И вам с этим дефектом надо обратится в сервис по ремонту ноутбуков.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:45
а самому это никак не починить?для ремонта все не обходимое у меня имеется, но вот опыта в ремонте ноутбуков у меня нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:49
я вот открыл ноут, нашел микросхему шестиногую, судя повсему это контроллер питания, она выгоревшая. Если ее поменять, то есть вероятность что проблема решится?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:52
во втором посте чуть чуть не правильно сформулировал ответ, синхронизация обрывается, но мышка работает стабильно, флешки тоже, а вот если телефон подключать, то срывается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:57
Ну тогда пригласите к себе того у кого есть опыт.
Или сами набирайтесь опыта.
Здесь на форуме очень много тем про то,что не работает USB.
И как с этим бороться. :)
Если укажете позиционное обозначение этой микросхемы, и сможете определить платформу ноутбука(надписи на материнской плате), то ответ на Ваш вопрос будет дать намного легче.
Также стоит замерить сопротивление относительно земли по шинам данных неисправного ЮСБ разъема.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:00
нормальную схему найти вообще реально? А то одни мануалы только попадаются
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:03
А что Вы ожидаете увидеть на схеме?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:05
обычно я из схемы черпаю много информации, обозначение детали хотя бы для начала.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:09
Так огласите позиционное место згоревшей детали.
И я лично вам положу сюда кусок схемы к этой детали относящийся.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:17
в полу сантиметрах от одинарного разъема usb(тот который слева)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:19
или я что то не правильно понял из вашей фразы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:24
Как вы думаете?
Если у меня есть схема,то вней так и будет написано?Эта деталь находится в полу сантиметрах от одинарного разъема usb(тот который слева)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:29
я думал что у вас есть схема с обозначениями(не принципиальная). Не проще выложить всю схему?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:34
Схемы у всех только принципиальные.
И здесь их не раздают. :nel-zya:
Вот кусок относящийся к вашей сгоревшей детали я могу положить.
Но какая деталь згорела я так понял мы не выясним :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:37
Кстати я же писал выгоревшая микросхема шести контактная, она идет к каждому USB разъему.
извините если что не так
Если это то, что я думаю, то деталь не 6-ногая, а 8-ми. И обозначается на плате крупными белыми буквами U9....
Шестиногих микросхем ни по питанию ЮСБ, ни вообще по питанию, в этом ноутбуке нет. Тем более "контроллеров питания".
Trust no one
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:40
она такая маленькая черная шестиногая и сгоревшая, такие же стоят рядом с другими разъемами USB
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:42
http://www.notebookschematics.com/?page_id=235
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:46
да уж в этой жизни за все надо платить(((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 01:51
... выпаяй её, это защита по линиям...типа cm1293.... но в следущий раз спасать будет нечему.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 02:00
Материнская плата DA0ZR1MB6D1.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 02:01
спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 02:17
К стати, в схеме по ссылке от _REM_ нет этих элементов, как нет их в моей схеме ZR1.
Поэтому не всегда наличие схемы может помочь в ремонте. Поэтому и существует форум...
А микросхема действительно СM1293 и выполняет она функицию защиты порта.
После того, как снимете ее, не забудьте проверить сопротивление по линиям данных, как писалось выше.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 05:35
А че так много текста? :sh_ok:
Если глючит всего один порт, то с вероятностью 99% - либо дроссель на USB накрылся, который стоит на клок и дата, либо тот самый питальник (обычно он один на два порта стоит)
А на ZR1 они не редко горят, причем могут засадить вообще весь ноут, что он стартовать не будет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:02
А после выпайки детали нужно ли перемыаать контакты?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:11
Про какую деталь речь? Если дроссель, то можно, а если питальник, то нет. Можно любой аналог подцепить, их почти на любой мамке есть.
