Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1642 - нет звука.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 12:03
Принесли сабж. Глянул в системе - вообще звуковуху не видит. Открыл - нет кодека. Нашел такой же (ALC883), оказалось убитый усилок MAX9755, тож заменил. В винде звук так и не появился, хотя звуковуха в диспетчере устройств есть.
Загрузил линух - звук есть. Погрешил на дрова - переставил винду с чистого диска(не зверьСД и прочее), накатил драйвера - ноль реакции. Нашел образ родной системы для этого бука, восстановился из него - то же самое, звука нет. В линуксовой лайфке все поет, дрова автоматом цепляются . Но есть ньюанс(с) - динамики ноута никак не реагируют на движения ползунков громкости и баланса "левый-правый" в плеерах.
Может кто в курсе, как этот феномен объяснить?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 16:21
А наушники работают? Бывает дохнут ключи в обвязке усилка. Дохнут они не совсем, а с небольшой утечкой. Мерь напруги на ключах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 13:34
Померил. 5В есть, но раз уж могут они дохнуть неявно - на всякий случай заменил. Никаких изменений. В чем фокус с линуксом? Почему там звук есть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 19:09
А кодек точно был ALC883???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 08:44
Ну, снимать остаточную ауру исчезнувших деталей я еще не научился, но по схеме - вроде он. )
Хотя, как я понял - может стоять ALC260. Разводка у них несколько различается, в частности - в номере ноги, отвечающей за MUTE. Может в этом трабла быть? Но линь то как тогда работает? :shock:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 13:37
A под ОС звук из кодека выходит перед усилком?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 14:57
Включили на компе прогу-генератор для кодека, с 35,36 лап(Front-R,L) - тишина. С 14,15(Line2-R,L) - ровно та синусоида, что прога генерит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 16:06
Позор на мою лысую голову. Проблема решилась перепрошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 17:08
Ничего бывает :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 17:19
Gera
Какой позор - ты бука починил! :wink:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 17:54
Творческий подход - сначала чипы меняем, потом драйвера переставляем...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 18:38
Gera
Дело бытовое - главное результат достигнут.
А не ошибаеться тот кто ничего не делает.
