Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: ASUS F5N - нужен совет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:51
Материнка NLIMB1000-D05.
Пришел с явным дефектом NVIDIA 36N3JB 0736A2 MCP67MV-a2
- реагировал на изгибы .
Снял - Видны "отвалы".
Зареболил чип.
Вопрос - сажать или искать новый - какая статистика по
этому "зверьку".
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:31
Зверек этот дохнет часто и с удовольствием. Но если были видны отвалы, да к тому же чип зареболен, то можно и его посадить...
Но лучше поменять... :lol:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 14:40
Сенкс - попробую посадить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:53
Посадил - все работает.
Куда "сбросить" тепло - теплоотвод не предусмотрен
Если оставить так - опять долго не протянет .
Попробовать на дюральку клавы что-ли.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 18:49
Посадил медную пластинку 3 на6 см - температура припала
градусов на 10 - уже приемлемо - поглядим сколько "протянет".
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 10:46
Стоп-стоп.. тепло скидывается на корпус и с него на клаву..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 20:35
+1 от пластины к клаве тоже теплоотвод нужен.....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 00:32
Берем медную пластину - подгибаем один узкий край на 2мм под 45
градусов.
Мажем чип ПКТ-8 .
Накладываем пластину и подпаиваем ее к "землянной"
площадке расположенной справа от чипа.
На верхней крышке прогибаем алюминиевую пластину примерно напротив
свободного конца медной пластины (одновременно обеспечиваем прижим
и не даем возможности прямо через клавиатуру давить на кристалл чипа).
Прогибаем следующим образом - размечаем - подкладываем кусок резинки толщиной 4-6мм - сверху наставляем круглую болванку 20мм
диаметром и бьем молотком - меряем - достает - все .
недостает - повторяем "процесс" ...... - в общем нужно прогнуть
на 1,3мм.
Собираем корпус .
перед установкой клавы - подкладываем две селиконовые резинки
между клавиатурой и алюминиевой частью корпуса.
Проявилась еще одна "тюнинговая функция" ноута - обогреватель
для рук в зимнее время.(шутка).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 00:46
Пардон -пропустил - "выстуканную" выпуклость на крышке ток-же
мажем ПКТ-8.
Кстати для того что-бы ПКТ-8 не твердела как кирпич - добавляю в нее
немного селиконового масла (Ricoh fuser oil - применяется в "печках"
копировальных аппаратов ).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 02:21
мажем ПКТ-8.
КПТ-8 должна твердеть со временем. тока в твердом состоянии ее теплопроводность досигает максимума. Если КПТ-8 не твердеет, значит это крутка.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 17:11
Используемый селикон - предназначен для лучшей теплопередачи
во фьюзере копира - поэтому использовал его.
Ухудшений теплопередачи - не замечено - проводил "экспременты"
на обычных компах .
Но имеется большой плюс - даже через год эксплуатации - можно
разобрать "без мяса".
И на лить ее туда - а на 5-6 см3 капаю 10-12 капель.
