Текущее время: 17 май 2026 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: IBM TP 600E. не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 17:45
Подключали от авто аккумулятора, сгорел, занес в ремонт сказали что не видно какой контроллер питания стоит, подскажите пожалуйста!!! И что могло выгореть ещё. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 20:17
PCB какое?
Лучше было бы, конечно, показать фотку со сгоревшим элементом. Дабы прочие могли его легко найти на плате...
А учитывая, что Ваша квалификация неизвестна, то не факт, что деталь распознана верно :roll:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 22:15
Скорее всего LM324A...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:32
Забрал ноут, человек с ремонта не захотел чинить, и предложил купить у него ноут, не подскажите пожалуйста где находится контроллер питания, чтоб самому заменить, не пинайте ногами, для работы нужен ноут с ком портом, прошу помощи у знающих людей!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 18:03
Изображение нет, вот теперь уже точно не подскажу. Могу фотки платы (от TP600) сделать. Но искать описания на микросхемы будете сами - это ИБМ, у них все сделано заморочно. И к тому же в TP600(E) ставили разные мамки.
Касательно того, где располагается контроллер питания - ну, наверное, между разъемом AC_IN (от ЗУ) и разъемом для подключения аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 18:33
Выложите пожалуйста фотки фотки (от TP600)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 16:19
Вот фото моей мамки, подскажите пожалуйста какой контроллер надо менять!
http://img121.imageshack.us/gal.php?g=51977712.jpg
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 17:46
Снял мамку, и под ней в месте где стоит LM324a видно, что она накрылась, спасибо за отзывы. Ещё просьба, что могло попутно вылететь ещё?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 20:01
Подскажите пожалуйста, что можно поставить вместо LM324a?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 20:19
llaass
Прошу прощения, но вопрос идиотский (обидеть никого не хочу) и явно обличает в Вас новичка в сфере ремонта электронной аппаратуры. Намекаю - LMшки (а в частности эта) - одни из самых распространенных микросхем. В данном случае, это ОУ (операционный усилитель).
Если микросхемы не найдете (в магазине, на донорах - БП, мат. платы, аудиоаппаратура и пр.), то про более сложные вещи вообще говорить смысла не имеет.
Касательно аналогов - достаточно забить в поиск в гугле название микросхемы, чтобы получить ее параметры. А по ним подобрать аналог - не такая сложность.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 19:36
Поставил вместо LM324a LM324n dip на проводках, не запускается, и как подключаешь кабель питания, то идет писк, такое впечатление, что пищит одна из катушек. Подскажите пожалуйста где дальше искать!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 19:38
Светодиоды загораются
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 19:46
Куллер раскручивается и сразу отсанавливается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 20:32
Чего-чего!? Диагностировать и ремонтировать. Очевидно, проблема не только в том, что сдох charger на плате.
Надо измерить наличие напряжений в контрольных точках на плате. Для этого лучше обзавестись схемой ноутбука или материнской платы на таком же чипсете и документацией на максимальное количество микросхем. И искать, искать. Наличие POST-Coder'а тоже было бы полезным.
По проблеме опять же слов мало, много воды. Светодиоды загораются - какие именно? На кнопку включения ноутбук реагирует? На кнопке напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 20:48
Светодиоды загораются как положено, ноут включается, куллер включается, екран не засвечивается, греется сильно эта микросхема (на рис). Когда просто подключишь блок питания, слышится шипение в районе больших катушек, когда включаешь ноут шипение пропадает. Питание на кнопке есть. А где измерить наличие напряжений в контрольных точках на плате?
1.jpg [255.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 22:14
llaass
действительно, сильно греться эта микросхема не должна. А не желаете ли Вы скачать на нее даташит (описание) и понять, что она делает? Заодно станет понятно какие напряжения должны быть на соседних элементах. Намекаю - скорее всего это и есть ШИМ-контроллер питания. Причем, возможно, на несколько напряжений (скажем, двух- или более -канальный). Скорее всего управляет этот MAX транзисторами по соседству с собой. Которые TPC8002. На них тоже можете скачать документацию.
Касательно того, где мерять напряжение - если я действительно прав, что MAXxxxx+TPCxxxx представляют собой некий преобразователь, то надо найти его выход и измерить напряжение там. Соотнести с даташитом и с реальной схемой подключения элементов. Сделать выводы. Произвести действия. И по циклу.
Ну, а если я неправ, то Вам надо найти все элементы, которые имеют отношение к MAXxxxx и провести анализ. В даташите должна быть так называемая типовая схема включения (typical application circuit), которая Вам поможет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 22:47
Gaal Gyorgy большое спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 18:00
У меня на МАХ1632 при включенном БП такие напряжения: 4-12, 5-16, 7-4,2, 9-2,5, 13-14-5, 15-2,5, 15-2,5, 16-5, 17-5, 18-10, 19-21-5, 22-16, 23-24-5, 25-4,8, на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 19:56
Получается нет в дежурке питания 3,3В, 5 есть, и нет 5В из транзистора на 27 ножку, подскажите где копать дальше!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 20:05
для начала повысить понимаение происходящий процессов. На 27, 24, 16 и 19 ногах будет скорее не постоянное напряжение, а сигнал прямоугольной формы для открытия транзисторов. Причем его лучше смотреть осциллографом. Мультиметром в лучшем случае померяете действующее значение, а в худшем - фиг знает что...
Типовую схему смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 20:07
Схемы на ноут нет, смотрел схему с даташита на макс
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 17:42
Выпаял NDS9410A, вроде не пробит, когда мультимером касаешься ножек 4 и 1,2,3 то потом показывает КЗ между 5,6,7,8 и 1,2,3. Это так должно быть, и как его правильно проверить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 17:50
llaass
Как проверить полевой транзистор
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 18:33
Один транзистор открывается, и через 2 сек закрывается снова сам. Его под замену? И что можно вместо его поставить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 18:41
Как подобрать аналог полевого транзистора?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 20:44
Проверил ключики на входе и выходе, нормальные. После того как подключить БП, и отключить, то между DH3 и LX3 короткое. Подскажите, что дальше искать пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 20:45
Проверил ключики на входе и выходе, нормальные. После того как подключить БП, и отключить, то между DH3 и LX3 короткое. Подскажите, что дальше искать пожалуйста! В дежурке 5В есть 3.3 нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 18:45
Подскажите, что делать дальше, где искать!
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
