Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: asus a3000 не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 23:57
Доброго времени суток !
Есть проблема с ноутом asus a3000, после вытаскивания флешки из usb ноут умер ! Сгорел L9 , заменил, результатов никакиз, на кнопке питания нет напряжения, при вставленном АКБ и зарядке светодиод светится что АКБ заряжается, но всё попроежнему ничего не включается, на батарейку кмос напряжение не поступает !
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 00:20
прозвони сигнальные линии usb относительно земли и относительно друг-друга. Сопротивление оных должно быть одинаковым, если же нет-то DBM ф топку, у меня два таких были и оба с битым по юсб югом!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 00:21
не понял. Это как? :shock: Значит, батарейка разрядилась.
держать направление на юх!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:47
Огромное спасибо ! да ЗК по USB !
Юг дохлый !
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:50
Ещё один вопрос по поводу совместимости ЮЖНИКОВ
Можно ли заменить fw82801dbm на fw82801cam ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:56
а если подумать головой? :twisted: Документация и на тот, и на тот есть на сайте Интел (DBM - ICH4-M, а CAM - ICH3-M).
