Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 10:48
HP OMNIBOOK 6000 pentium3 650Mhz 14" матрица! Кулер крутится но не запускаеться! Винт молчит даже не пытаеться запуститься! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 11:23
чистите и смотрите контакты dc-dc если есть в этой модели непомню
больные xp-ные разъемы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 11:57
а из за хреновых разьёмов часто слетает биос
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 12:10
А dc-dc это что и где? И биос где мне на него найти! Если есть помогите пожалуста! заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 12:59
Это платка сверху на 2х разьёмах
смотреть пропайку разьёмов под микроскопом на обоих платх
обычно на нижней, если это не поможет шить биос , это микросхема в кроватке на мелкой плате
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 13:13
А биос где брать на официальном сайте я так понимаю!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 13:23
правильно понимаете
СообщениеДобавлено: 06 июл 2006 16:57
Разъемы пропаяны все ок! BIOS пршит но ему не легчает не капельки! Я так понимаю что ему полный писец!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2006 08:07
bios с сайта производителя вам не поможет потому-что там апдейтилки
вам образ флэхи с такова-же шить нужно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2006 08:46
У меня лежат 2 омнибука 6000, у одного такай фигня после прошивки биос, поэтому я думаю надо рыть здесь: биос - плата питальника- разьемы платы питальика(мамы). Но в моем случае все напряжения присутствуют, хдд и сд запускаются. Поддержка НР отвечает что на этих моделях часто слетают питальники. Так что ищи живой питальник для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2006 12:41
Вобщем поменял память PC100 SDRAM, HP part F1622B, все поднялось.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2006 13:42
bios
СообщениеДобавлено: 07 авг 2006 13:56
bios
СообщениеДобавлено: 07 авг 2006 16:24
Огромное спасибо за биос!! Все ок! :D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 12:54
Коллеги !!!
А где _реально_ нарыть Биос на HP6000 ?
F2184xy - Pentium III 850 MHz, 15.0” SXGA , 20GB, DVD, FDD, 128MB, Modem/LAN
Совет скачать с официального сайта закончился образом дискеты с апдейтом на момед 3COM, который надо запускать с самохо буки, а он молчит, как рыба об лед, и светит всеми лампочками.
Или я не туда пошел ?
Сунул 28SF040 в программатор, а она чистая...
Естественно, случилось это после отпадания контактов известных разьемов, и ног большой микрухе на платке сверху (уже все восстановил).
Я новичок в теме, хотя все посты просмотрел, но ничего не нашел.
May the Force be with you...
VeRMaLizer aka P.E.co.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 13:10
на HP nc6000 я на оф. сайте HP находил, но через попу - пришлось производить поиск по 'платформе' BIOS' (у HP она кодируется в виде '68BDD'). Так что успехов в поисках!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:35
Спасибо за совет и добрые пожелания. Пошел я извращаться. ;-)
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
