Текущее время: 17 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:38
По входу 19V стоят два последовательно включенных 4835, первым управляет max1909 с 27 ножки на ней 9.5v и соответственно тр-ор открыт, а на затвор второго идет через 10ком тоже с 27 ноги max и с мелкого транзистора (маркировка p07). Здесь 19V и полевик закрыт, входное напряжение не идет на max который 3.3 и 5 делает. Если этот мелкий p07 отпаять, то второй полевик открывается, ноут начинает работать, заряжать аккумулятор, вообщем все ок. Этот транзистор звонится странно ни как полевой ни как биполярник, пробовал менять на аналогичный с этой платы, эффект тотже. Я так понимаю, что не отрабатывает схема "правильного" питания, видимо что-то сдохло. Помогите советом, может есть кусок схемы начиная от разъема питания или типовухи какие.. Если так отдать клиенту, какие бяки могут вылезти потом?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:58
для того, чтобы получить схему, нужно привести доп. информацию... Типа платформы (шасси/модели мамки)... Но шансов мало - это же Сонька.
p07
пытались на него найти даташит? Использовать определялки по SMD-транзисторам... гугль в помощь.
PS: и я бы рекомендовал Вам отрисовать хотя бы приблизительно кусок схемы с ноутбука, о которой говорите - и нагляднее будет, и проще сравнивать с оригиналом или аналогом (если найдется)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:14
Это вовсе не от соньки, но может подтолкнет в нужную сторону...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:31
здесь полевик 7002 управляет сразу двумя tcp8001, полевиком же управляет max8724. В моем случае max1909 (8725) напрямую управляет первым силовым полевиком, а вторым управляет транзистор p07, который я выпаиваю, а им кто управляет сказать сложно, в его окружении еще порядка 10 транзисторов, компараторов типа lm393 рядом нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:58
Вот так?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 16:00
да, уже похоже, а можно весь листочек на mit789@mail.ru Буду очень благодарен Вам :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 16:04
Возможно ваша проблема в том, что это не транзистор:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:47
Нет. p07 - это pnp транзистор с двумя резисторами.
Платформа у вас какая? Что на мамке написано?
PS: Сегодня как раз вечером начал ковырять ноут с аналогичной неисправностью, только модель VGN-FS640 (M02).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 20:25
Платформу посмотреть не могу, ноут отдан клиенту без транзистора (торопил и стоял над душой). Все работает, гонял его 2 дня, думаю это соньковская защита от "левых" бп.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 21:08
Вот интересно как бук определяет этот левый б.п.? по запаху чтоль:)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 22:20
Это действительно схема защиты, открывается только когда входное напряжение попадает в установленый коридор. В принципе не нужна.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:07
Посотрите http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=19488
если плата похожая, уберите PU3 (или заменить) и должен включиться от БП
 Заголовок сообщения: re max1909e
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 21:11
replace max1909 charging ic check ac_in signal and ac_off# and ac_ok signal to max1909 .what is your board no is it ms10 or ms03 or sony mbx-149????which one.
repairs of laptops and selling of components
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 10:28
Спасибо всем за ответы! Будем знать на будущее. Тема закрыта.
