Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Toshiba L350D не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:12
Привет всем! Следующая проблема у меня с этим аппаратом. Сначала не работал тачпад, от усб мыши им пользовались. Разобрал, внутри все чисто, шлейфа прозвонил не перебиты. Собрал проверил,тачпад не заработал. Потом разобрал и после это он не включается. На кнопку включения реагирует,но не включается. Такое ощущение что он постоянно перезагружается. Лампа питания горит,потом тухнет вентилятор замедляется, а потом снова включается и вот так постоянно. Посоветуйте куда смотреть...почему он вдруг перестал включаться? Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 20:10
Народ,неужели ни кто ни чего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 20:14
Ну, сдох ноутбук. Что Вы еще хотите услышать? Проблема скорее всего в материнской плате.
Если у Вас нет никакого оборудования (мультиметр, осциллограф, пост-карта), то остается только внимательный визуальный осмотр и попытка аккуратно собрать ноутбук в кучку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 20:19
Видимо запрос был сделан в спешке... Так же как и разборка сборка ноута,- не ищите халявных ремонтов без определённых навыков и оборудования, как и сказал Георгий...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 04:37
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 6066#96066
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 16:49
Мда коллеги...ни одного дельного совета от вас не услышал...ну да ладно. С тем почему ноут не включался я разобрался. Тачпад не работает. На матери на разъеме на 3ногах присутствует по 5 вольт. На сам тачпад напряжение тоже приходит. Подскажите правильное напряжение приходит на него или должно быть другое? Может ведь сам тачпад выити из строя или в них очень редко бывает дело? Так же скажу что кнопки на тачпаде тоже не работают.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 16:55
5В для тачпада - на мой взгляд вполне нормально.
Тачпад может выйти из строя. А может выйти из строя KBC, куда он подключается, или ЮМ, к которому тачпад на некоторых буках подключен по интерфейсу USB.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:31
А разве 5вольт не ЮМ выдает на тачпад? И я так полагаю можно от другого ноута подкинуть тач, если конечно разъемы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 21:20
нет. Изображение
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 21:30
Сорри...)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 13:34
Так все-таки...на что следует внимательно обратить внимание?Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 14:59
На мой взгляд - определить по какому интерфейсу подключается тачпад. И плясать от этого - или в сторону KBC, или в сторону ЮМ.
Попытаться найти гарантированно живой тачпад и подсоединить его.
Если интерфейс все-таки USB - то
а) прозвонить D+/D- на питание-землю-между собой
б) вывести наружу и проверить его живость (подключив USB-у-во).
cron
