Текущее время: 19 май 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 16:24
Есть Компак Армада М700 старый добрый аппарат.
Принесли всегото разьем питания на место поставить, так-как родной с корнями вырвали. Но вот досада с ним возникла после того как разьем на место поставил и собрал его. Винда 98-я вешается на любом месте, в сейф-моде грузится. Переустанавливаю с нуля такаяже тема.
Темтирую память все Ок. Тестирую проц все Ок. Тестирую винт все с винтом Ок, но вот на ноуте сам винт работает странновато. Подкидываю другой винт точно такоеже поведение. Странность поведения заключается в том что винт читает рывками (кусками) по несколько мег.
Нормально-задумался-нормально-задумался-нормально-задумался и так до конца.
Иногда задуматься может на долго иногда на несколько секунд.
Кто такое встречал, подскажите как правильно рассуждать в таком случае, на что грешить, что ставить под подозрение?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 16:48
Рывки начинаются сразу или на каком-то этапе загрузки виндовс?
у меня такое бывало с переферией (мышь, модем, еще что-то) и не только на буках, попробуй повыдергивать все что можно...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 17:23
Постоянно с любой зоны винта.
От ОС не зависит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 17:40
От ОС не зависит.
может южник отходит?
понажимай на разъёмы, чипы...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 17:46
както не хочется об этом думать...
но приходится...
То с каким нибудь PWM контроллером мертвым продолбаешся за зря, то с южником...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 19:03
шлейф хдд звонил? еще винт можно прогнать чем-нибудь типа мхдд или виктори (чтобы пока не думать о мостах)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 20:25
andreys
Я не сержусь, но ты типа прямо как издеваешся на счет MHDD или Виктории..... :)
Ты это в Яндексе мой ник набери, ну чтобы это понятно было.... :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 05:49
Набрал в яндексе. сори, уважаемый, кругозор Ваш намного шире чем я предположил :oops: (отдельное спасибо за хддрепаир сайт, не первый год им пользуюсь)..
А мысль моя была проста - у меня были случаи подобной "порционной" работы винта в в98 при подключении мыши а4 на системнике и какого-то модема на буке (все на ком портах).
Но если в сейф-моде и чисто досе винт глючит так же, то случай не тот.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 10:21
Можно не извиняться все мы одного ранга - сервисники...
Щас работы дофигища, малость погодя буду опять разбирать ноут и искать грабли.
Просто както много последний раз попадается техники клинической, которую вроде приведешь в порядок, то да се, провозюкаешся, а потом упираешся в такие грабли которые не решаются вообще кроме как полной заменой матери, соответственно приходится все скручивать и возвращать клиенту.
А самому себе говорить - зря парился. :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 11:23
Щас в голову мысля забралась.
Если кто хорошо в институте изучал архитектуру РС (в отличии от меня неграмотного) проверьте правильно ли мыслю.
В голом ДОСе как и в Сейф-Моде не используется DMA для работы с устройствами в частности с винтом. Утили тестовые таже MHDD или Винтория работают хоть и под ДОСом но они работают с винтом по всем правилам включая и ДМА возможности это реализовано програмно в утилях.
Вот теперь у меня в голове есть смутные сомнения что тут чтото не ладное в работе ДМА, именно это обусловливает загрузку винды в Сейф-Моде помнится даже както были тестилки для проверки ДМА.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 11:46
От привода оптического избавиться пробовали? Наверняка хард и привод висят на одном канале контроллера.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 12:09
Тогда какбы малость проблема возникает.
Как грузить утилю без сидюка, флопа нет у него.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 12:33
C hdd и грузить, на hdd залить на любом ПС через переходник IDE3,5-2,5. А на харде Win98 разве не установлен, как он будет грузиться без привода, так же тормозить?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 17:10
бук без батареи пробовали запускать? была такая трабла на 6000 омнибуке. система - подвисала каждые 5-6 секунд. снял батарею - стало нормально.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 18:02
Вот наконец добрался до ноута.
Завалили картриджами, за неделю месечная норма навалила.
lamo Ну дык, мать если и проверяется то соответственно в разобраном состоянии с минимумом подвешеного по необходимости.
Плата малость дурная середина у нее подвержена изломам.
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/armada700.jpg
Какраз в этом районе (на обратной стороне) разьем для харда, но разводка от него уходит вся к южнику напрямую.
Малость смущает большая микруха SMCS FDC37N971 пока не смог понять за что она отвечает, она какраз на этом месте стоит и подвержена отрыванию. Щас прожарил эту дрянь, южник и весь район излома, остынет буду запускать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 18:20
Кажись помогла прожарка этого злополучного района матери.
На Виктории теперь скан идет ровненько и без запинок.
Скоро дотестится, буду ОС ставить, а там посмотрим может еще че не так. ;)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 18:27
эта большая микруха есть очень важная весчь в ноуте. она отвечает за работу клавы, батареи, инфры, com и lpt и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 18:36
Андрей, напрямую на южник гришь идет? А резюки -кондюки-шумодавы отсутствуют? Прогрев помог - и это гуд.
А SMC FDC завсегда мультиками были :wink:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 19:04
Мдя заепки однако, коли в ней не углядел мульта....
Саш, на счет прямого я имелввиду что прямо в мост без посредников. А то меня эти епнутые DJ контролеры на сидюках уже вымораживают от одного их наличия на плате.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2006 11:33
Наконец отдал этот злополучный ноут.
У этого ноута не одно так другое.
После оживления IDE и успешной установки ОС выяснились очередные два бага.
SMC IRDA ни в какую не захотел работать нормально.
И на USB появилось некое неизвестное устройство которое все время обнаруживается, но никакими дровами и шаманскими танцами не лечится.
Одним словом после такого мозгоеппппства решил просто забить на этот ноут и вернуть его взад.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006 20:13
А как ты прогревал? Поделись опытом пож.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
