Текущее время: 10 июн 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Toshiba a200 не включается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 23:02
Доброго времени суток! Имеется такой бук как Toshiba a200, после КЗ шнура питания со включенным ноутом , ноут стал себя так вести, при подаче питания от БП начинает мигать синим короткими менее пол секунды ( светодиод питания от БП), не запускается , и не реагирует на кнопку включения, на кнопку питания подаётся напряжение примерно около 10 вольт но результата кикакого, если коснуться пальцем в раёне батарейки, а именно pu1 то светодиод мигает быстрее.
За ранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 02:10
не густо ответов и помощи!
на max8734a на выходе 3.3 и 5 вольт пусьсация напрядения и защита срабатывает в такт маргания светодиодом, всё холодное ЮЖНИК , мультик, проц ,ничего не греется !
может ктонибуть подскажет где искать или может max заменить?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 07:18
входные цепи смотрите(от адаптера), там обычно пара полевиков P-канальных, вот после них напруги померьте.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 09:02
shinestar писал(а):
не густо ответов и помощи!.....
А ты что-то сделал для того, чтобы тебе попытались помочь?
TOSHIBA А200 имеет как минимум 2 разновидности системных плат.
Где ПОЛНОЕ название аппарата, где ПАРТНАМБЕР системной платы?
Или ты взялся чинить не имея представления, что это такое?
Здесь , обычно, Кашпировские и Чумаки не тусуются. Техника - штука конкретная.
Поэтому уж будь добёр...., а брюзжать, не прочитав правила форума, мол, не царское это дело, весьма просто.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:23
Извините за полные данные по модели !
toshiba satellite a200-1cr
мать ISKAE LA-3661P REV:2.0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:42
Сергей Буланаков
огромное вам спасибо да действительно FDS6690AS был дохлый заменил его AP4407GM всё заработало ! :D
