Текущее время: 19 май 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 17:26
параметрам.пользуюсь пока HOT CPU для прогона или если проверяю видео то ставлю какой-нибудь фильм.Может этого не достаточно.Не смейтесь только :oops:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 18:18
S&M v1.7 попробуй.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2006 19:01
для видео 3D Mark
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 12:07
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 12:43
А чего смешного, правильно все, я фильм в MP4 ставлю, нормально проц грузит при декомпресии мпег. В течении дня два-три раза фильм прокрутит. Только не забыть на след утро включить ноут и опять потестить. Бывает сделаешь, несколько часов гоняешь, все норм, на след утро включаешь и ох-шь, он либо не вкл вообще, либо висим на загрузке, либо синька и т п. Не часто, но бывает. Не любят они режима холод-тепло, особенно BGA припой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 14:15
У нас по большому счету всегда тепло :lol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 17:01
Я для прогона видео ставлю 3DMark, а для загрузки ЦПУ лучше всего заархивировать DVD фильм.
Ну а лучше все-таки использовать тесты от производителей :!:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2006 10:38
попробуй WinBench. Сам нею тестю. Неплохая прога, правда одно но тест в полном цыкле длится минут 40.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 19:22
юзаю prime95 - тестит одновременно и проц, и память. Параллельно можно и 3дмарк грузануть :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 19:48
я юзаю для прогрева Burning test
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
