Текущее время: 17 май 2026 06:07
 Заголовок сообщения: asus a8jc
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:15
сей аппарат не включался. нашол дохлый шим isl6227, поменял. ноут стал включаться но постоянно ребутится (похоже на постоянный резет). замерил напруги на поменяном шиме и чето смутило меня: по одному плечу ( ближе к разъему зарядки)формируется 1.5 вольта по другому 1.02 вольт. чегой то не пойму сколько должно быть? подсакжите плиз напруги. вроде это как питание памяти- но на памяти 1.8 v присутствуют.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:25
в даташит гляньте на шимку... там написано какие напруги на выходах должны быть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:27
там также сказано Provides regulated output voltage in the range 0.9V–5.5V.
 Заголовок сообщения: Re: asus a8jc
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 17:59
Всё правильно она формирует. 1,05 и 1,5, а вот памятью занимается NCP5214. В некоторыз модификациях стоят два 6227.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 07:56
ясно, буду смотреть куда напруги идут и каке могут быть последствия умирания шима.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
