Текущее время: 17 май 2026 02:14
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 06:25
Возникла такая проблема с ноутом Acer 5520 дело в том, что при включении его матрица не загорается, хотя все остальное вроде бы работает нормально. Пробовали подключать к внешнему монитору - выдает какие-то артефакты. Подскажите в чем дело и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 06:56
Видеокарту поменять или отремонтировать, если Aspire5520G, если просто 5520, то северный мост.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 07:01
Больше вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 07:16
заменить мать целиком.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 09:01
Ну дефект северника несколько иначе проявляется на этой серии. По описанию - видео. Если винда грузится, картинка есть, но с артефактами - видеопамять машет вам лапой. Проще всего проверить - подкинуть видео испарвное. Если такового нет - попробовать грохнуть дрова, или бутнуццо в VGA режиме - посмотреть че там.
ЗЫ. Уточните - все таки Aspire 5520, или Extensa?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:25
Extensa 5520 не было. были travelmate
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 15:40
Огород спорол )) точно, 5220 были )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 10:23
Уважаемая Татьяна!
Вы уточните, какая точно модель Вашего ноутбука. Потому как от этого зависит то ли северный мост менять, то ли видеокарту. Для более точной диагностики приложите небольшую фотографию артефактов (это для экстрасенсов :D ).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 10:51
А какая разница что там в буке испортилось, смысл в том что это не дрова, а железо и в домашних условиях это не исправить.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 11:37
Ну блин,тут сморя как к вопросу подходить ))) если даже рассуждение бесполезно клиент всё равно обижается им же поговорить хочется.. , а вообще жутко завидую несуществующем дохтору из сериала .. сорри за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 11:11
Вопрос знатокам, столкнулся с той же проблемой. Принесли ноут, 5520G ... непроизвольно отключается (может через секунду, может через минуту) опытным путем выяснили что пропадает питание на процессор. Вроде сначала пропаяли индуктивность и еще кое что, как бы на весу заработал, окончательно собрав и вкрутив последний болтик, при демонстрации - тоже самое. Облом ... Родилась идея с сокетом, пропаяли - вроде стал работать стабильно, НО ... отвалилась видюха. Ноут работает, слышна загрузка винды, но нет изображения на матрице, на внешнем мониторе есть с артефактами. Прогрев феном не помогает, кто подскажет, что с ней ?
Сейчас ноут работает исправно с другой видюхой, а я борюсь со старой. Может кто подскажет что это? Что отвечает за вывод сигнала? Память ли это или нужно реболить чип? Или может что-то еще ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 11:17
Реболить бесполезно. Только менять чип.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 12:51
Нашел знакомых, в дружественном сервисе. Сказали есть такой же ноут, с той же проблемой. Замена чипа целиком не помогла. Может есть схемы? Или это все таки память шалит ... Что вообще там отвечает за вывод изображения? на матрицу или внешний? может какой резистор или ключик навернулся и функция - подачи сигнала на матрицу, инвертор .. ибо изображения нет вообще, даже лампы не загораются ...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 14:19
Просто они заменили неисправный чип на неисправный чип. Или перегрели...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 15:07
Ясно, спасибо большое за потраченное время.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 17:04
Честно говоря сталкивался не раз с такой неисправностью, помог прогрев видеопамяти, там охлаждение потом надо самому дорабатывать, я делал из алюминиевых планок, садил на КТП8 и температура видео снижалась на 10-12 градусов, пока что клиенты довольны. В провинции дешевле сделать чем новое заказать, вот и приходится извращаться :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009 17:25
Месяца на 3, все равно сдохнет до конца. Пробывал так, после возврата решил новые поять, так надежнее.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 17:32
Прогрев памяти не помогает, та же история ... :(
Т.е. все же дело в памяти? И есть смысл ее перепаять ?
Или все же чип?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009 19:58
меняй видео и все тут.
