Текущее время: 17 май 2026 06:06
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 01:57
Пришел ноут со сгоревшим MosFEt по питанию (был оторван разъём- искрило). После замены - ноут работает 30сек, далее вырубается по перегреву - Не включает вентилятор.
- Если подать принудительно "1" в цепь FAN_CTR0 предварительно отрезав мультик вентилятор запускается, на мультике IT8512e появляется сигнал FAN_SPD
- BIOS перешивался, CMOS сбрасывался
- Проц подкидывался другой
- на выходе темп. сенсора MAX6692 сигнал SMBus присутствует (но туда-же "гадят" еще 33 устройства).
- эту тему видел, но она - незавершенка, к сожалению . http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17611
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 07:09
Во первых 30 сек для перегрева маловато, что-то другое сдохло. Во вторых такая фигня была после замены клиентом ОС. Предустановленная была VISTA, ес-сно он заменил её на XP, вентилятор перестал включаться вообще, но бук минут 10 работал и только потом вырубался из-за перегрева.
Модель сейчас не припомню, но прошивки БИОС под любимый ХР нет на фуджике. На запрос прошивки получил ответ -под ХР нет и не будет. Делайте что хотите, уговаривайте клиента восстановить ось.
Клиент тоже упёрся, висту назад ни в какую ставить не соглашался. Решилось просто - в какой-то соседней модели скачал FSC Hotkey, поскольку функциональные кнопки тоже не работали, и вместе с этим ланчменеджером установился драйвер вентилятора, который начал включаться.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 10:33
Извиняюсь, ошибочка, SMBus пустой, никаких пакетов (не там мерил)
Да, если его охлаждать принудительно - он все равно через те-же 30 сек вырубается.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
