Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Asus A6T Юг?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:29
Всем доброго времени суток.
Принесли сабж, при подключении зарядного горит индикатор включения, нажимаю на кнопку - промаргивают индикаторы рядом с кнопками и питание пропадает совсем, спустя три секунды снова горит индикатор включения.
Южник стоит NF-430-N-A3, не греется, на северник немного подул ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:35
Батареечку биоса потрогайте руками... Хотя так могли и юг "отдавить"...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:43
Уже снимал и резет зажимал, одна фигня. И вот ещё что - есть на плате индикатор который видно только при снятой верхней крышке, около карт-ридера, горит красным.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 20:51
Питание процессора в норме? Сокет не оторван?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 21:44
Был такой-же "агрегат" - пока не "пересадил"
сокет проца вел так-же - пару раз поджимая проц
даже удавалось запустить(до пересадки).
Успешно работает больше года.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 23:03
а если проц вытащить? как плата себя вести будет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 04:22
My english and russian not so good, and if I understand you weell, I think there's a problem with with northbridge.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 07:51
Одинаково, что с процом что без.
