Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer Aspire 4315
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 19:43
Прошу помочь с проблемой.
Есть отремонтированный ноут 4315, сразу после ремонта купил аккумулятор к нему.
Проблема в том, что аккумулятор заряжается со скоростью 5% в час...
При 100% батарее держит примерно 2,5 часа.
Возникает вопрос, где накосячено, в блоке питания или в батарее ?
Посмотрел данные в Everest по электропитанию:
При подключенной зарядке:
Напряжение питания - 11618 mV
Скорость зарядки - 1920 mW
При отключенной зарядке:
Напряжение питания - ~10950 mV
Скорость разрядки - ~22755 mW
Для примера в Asus G1S разница при подключённой зарядке и отключенно примерно 1100 mV, а вот в 4315 как оказалось 700 mV...
Очень прошу того у кого есть Acer Aspire 4315 посмотреть в Everest его данные, а то в сервисе проверить не могут точно сказать блок это или аккумулятор шалит. А найти ноутбук чтобы проверить аккумулятор или аккумулятор чтобы проверить ноут я не смог
Прошу откликнуться тех кто может помочь!!!
P.S.: Portable Everest http://narod.ru/disk/13706730000/EVERES ... s.rar.html
ICQ: 346022031
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 20:52
у блока питания какая мощность. 90Вт ставить пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 21:00
Скажу уточню, я пользователь. Ремонтировали ноут в Астрасервисе.
После ремонта купил аккумулятор.
И вот такая вот проблема.
Просто и в сервисе не могут точно сказать, ни продавцы батареи.
И те и другие предложили проверить на другом ноуте или другой аккумулятор, но найти для проверки мне не удалось.
Вот и хочу узнать какое напряжение на другом ноуте при зарядке.
ИЛИ при возможности встретиться в Москве и проверить.
Просто для возврата батареи мне осталось 2 дня.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 21:02
Вскрыть ноутбук тоже не могу, так как на гарантии после ремонта...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 00:24
проверьте скорость заряда при выключенном буке
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 07:56
ReDay
Что-то не верю...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 13:35
ReDay
Что-то не верю...
Сказали что проверить аккумулятор надо на другом ноуте, если нормально будет работать, то будут питания ноута смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 13:37
При выключенном ноуте разницы не увидел...
