Текущее время: 03 май 2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Замена MCP67MV на MCP67M.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 10:35
На форуме тема уже затрагивалась.
Но, вопрос у меня остался , можно ли заменить MCP67MV на MCP67M.
На ноуте есть дискретное видео.
PS сам бы нашел ответ. но время поджимает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 13:06
Наоборот менял... Т.е. вместо M ставил MV. Насколько пройдёт обратная замена хз, хотя вроде отличие только во встроенных видяхах.
p.s. менял не буке без дискретного видео
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:02
Насколько я понял V - это видео в севере . Так ли это?
Если так, то как прошла замена без дискретного видео, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:20
Ровно наоборот :)
MCP67M-A2 Растёт в павлинах где всё в одном (NB+SB+VGA) (пример)
MCP67MV-A2 Обитает в буках с отдельной микросхемой видеокарты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 14:29
Ровно наоборот :)
Так в моем случае прокатит замена или нет?
Я склоняюсь к тому, что пракатит.
проверил бы эксперементально - плату не хочется лишний раз греть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 00:33
Хотелось бы раз и навсегда закрыть тему взаимозаменяемости зоопарка:
MCP67M
MCP67MV
MCP67D
MCP67DV
кто может помочь докопаться до истины 8)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 00:54
M - это с видео. V - модификация (С V старше)
D - без видео. Видимо и DV
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 07:51
А MD ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 07:52
Ровно наоборот :)
В MV Есть видео !
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 09:15
Почетный Мастер
MCP67M
MCP67MV
MCP67D
MCP67DV
не получится. на некоторых аппаратах в просто зависимости от версии bios некая замена может быть корректной либо нет.
так что строго экспериментально составляйте себе табличку такого рода:
MODEL || BIOS ver. || VALID REPLACEMENT
Удачи! :lol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 10:01
Николай-НН
В MV Есть видео !
Ваша правда, недавно бук попался с MV без распаянного видеочипсета..... полная неразбериха вообщем :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009 22:09
Почетный Мастер
Надо еще упомянуть, что например MCP67MV бывают разных ревизий (A1 и A2), и между собой не меняются.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 10:08
Тогда вопрос по конкретной замене
Acer 5920G m/b ICW50 LA-3581 2007-12-18 Rev: 3.0
Родной там MCP67MV0-A2, такие закончились, у поставщика ожидаются через неделю. В наличии остались MCP67M-A2 и MCP67D-A3.
Возможна замена ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 10:09
Cyrix писал(а):
MCP67MV0-A2
поправка MCP67MV-A2
Почетный Мастер
и как это вам удалось впихать плату от 5520 в 5920? :shock:
пробуйте, и да откроется вам истина!
PS. передавайте привет крестной на ул. Выставочную, д.3
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 10:34
модель писАл по памяти, маркировка платы 100% соответствует.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 11:22
у меня такой же лежит 5520G c внешним видео, но на чипе АБСОЛЮТНО непонятная маркировка...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009 13:31
mcp67mv-a2 встроенное видео (asus f5n)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 00:45
Так кто-нибудь все же пробовал менять MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 в Acer'е 5520G?
Поизучав немного вопрос пришел к выводу, что такая замена не прокатит, но хотелось бы однозначного ответа. Могу попробовать сам посадить, но не хочется лишний раз греть плату, если известно что не заработает...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 02:37
А вот не соглашусь! Вместо А1 ставил А2 - все шикарно.
...в обратную сторону не пробовал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 12:35
Почетный Мастер
а вот попробуй ! плата вообще не включится.
проверено на трех разныз мостах А1 ревизии
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 18:42
Очень интересная фишка! Обязательно попробую, как только появится А1 :roll:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:56
Уважаемые Гуру. Так прокатывает такая замена в 5520 и 7520? С внешним видео. Уже 3 часа по форуму гуляю, а ответ так и не нашел. Если нужно править биос, то как?
 Заголовок сообщения: Re: Замена MCP67MV на MCP67M.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:43
Меняется аж бегом. Плохо гуляете
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:29
тут >>> 5520_MCP67-m
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 09:32
а готового на 7520 нету? Или замена прокатывает без правки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 17:46
MAGNATE77, на 7520G (с внешним видео) работает любой MCP67 без всяких правок, на 7520 (UMA) льем БИОС из ссылки выше... платформа-то одна у 5520 и 7520 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 17:51
Ага спасибо. Просто еще не было необходимости так менять. Были MV в продаже. Сейчас вот понадобилось.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:45
не любой, mcp76D, не заработает :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:48
пардонте, описка, mcp67D конечно же
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
