Текущее время: 03 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Acer AS5935G - глючит подсветка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:25
Асер аспирин 5935G, пришел залитым прицельно в южник и без матрицы.
Отмыл, восстановил гниль, поставил новый юг, все заработало, но вылез неприятный глюк с матрицей - первые 2-3 сек после старта яркость регулируется, но через 4-5 сек регулироваться она перестает, на каждое нажатие или полная или минимальная.
Ноут едид вроде бы читает (обмен вижу, но что там да данные - хз)
матрицу шил разными прошивками, подкинуд десяток разных матриц, результат увы, отрицательный.
Биос пробовал шить с сайта 208й, ноль на массу.
Суть глюка в том, что ноут тупо перестает менять скважность, и на PWM матрасу или высокий уровень дает, или самую низкую яркость через одно нажатие. Хотя первые 3 секунды после появления логотипа на экране все регулируется более чем корректно.
Т.е. полное впечатление что EDID не торт, но что же тогда за матрица тут стояла в оригинале?
Пробовал в биосе включать Internal/Discrete/Switchable графику - то же самое с любой из них.
Что может давать такой странный спецэффект?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS5935G - глючит подсветка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:18
Я бы сказал, что проблема с мультом :)
Если не дать вычитать EDID, оно матрицу вообще не включает? А если включает, эффект тот же?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:36
Честно - не пробовал. Сейчвас попробую дамп ноликами забить, или FF, посмотрю какой будет результат
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:41
Залитая нулями или FF (или с вовсе неподходящим дампом) матрица сразу ведет себя некорректно - или полная яркость, или минимальная, нету этих трех секунд с нормальным регулированием...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 22:29
Так и не осилил разобраться, выкинул U43 и воткнул UMA-шный резистор.
Пока тихо, клиент не шумит ;)
