Текущее время: 19 май 2026 14:30
 Заголовок сообщения: ноут Toshiba Satellite 1405-S171 - зарядка
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 18:39
Прошу помощи. Может кто даст дельный совет.
Есть ноут Toshiba 1405-S171 (motherboard model FRST Si2), без батареи от родного адаптера стартует и работает нормально без глюков. При выключенном компе и подключенном блоке питания без батареи горит зеленый светодиод наличия сети, но если вставить батарею, то сразу моргает светодиодом - оранжевым - кодом 22h - "Main battery discharge current is more than 0.5 A when there is no load".
Если вставить батарею при выключенном компе и отключенном блоке питания, то сразу моргает оранжевым светодиодом - кодом 24h - "Current sensing IC is not normal." -где эта микросхема?
Батарея 100% рабочая (у меня их две) и на другом лаптопе работают без проблем. Как я понимаю в цепи заряда где-то коротыш или нерабочая микруха.
Визуально все вроде в норме, ничего подозрительного, предохранители прозванивал, пробовал менять с рабочего ноута плату батареи (плата подключена к маме через PJ8810 16 ножный конектор) - те же я***, схемы нет, нести в сервис нет возможности. Вот только и надеюсь на этот форум.
P.S.есть такой же рабочий ноут - ткните носом где копать, методом сравнения :(
Если не ты, то кто-же.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2006 09:59
В этих буках очень часто пробивает накоротко диод в цепи между адаптером и акк, диод мощный, с тремя выводами, реже ключи на короткую бьёт, поэтому с адаптера без акк работает....
