Текущее время: 17 май 2026 05:10
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 20:42
Добрый день всем. Acer aspire 5720G (1,5 года) работает от батареи примерно 1минуту потом вырубается, при подключении зарядки заряжает минут пять и показывает полный заряд. Напряжение на аккумуляторе до включения и после отключения ноутбука практичеси не меняется. Под вентилятором корпуса есть обгоревший элемент, обозначение на плате L31. Может быть из-за него такой дефект? Если да то подскажите номинал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009 21:01
L31
Судя по маркировке это дроссель.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 01:54
А может просто аккумулятор сдох? Другой пробовали? Этот аккумулятор на другом ноуте так-же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 02:05
Неизменное напряжение - это сколько?????
А вообще похоже на "сдохшие" банки в батарее .
Отчет-бы какой по батарее "лицезреть".
Напряжение на батарее ни о чем не говорит -
аккумулятор от автомобиля ЗИЛ и батарейка от брелока сигнализации
Мерседеса имеют одинаковое напряжение 12 вольт -но далеко не одно и то-же.
Аккумулятор нужно протестировать под нагрузкой - тогда станет
понятнее.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 08:53
на другом буке батарея работает нормально
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 08:54
напряжение меняется порядка десятой вольта
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 10:17
[/quote]обгоревший элемент, обозначение на плате L31
Наверняка не просто так обгорел :) Фото бы посмотреть чтобы понять обгорел и как. Ищите кто работает с дросселем - ключи звонить и далее.
