Текущее время: 17 май 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 03:06
Купил старенький, но рабочий IBM А22m (2628 Р1J), японец.
Купил очень дешево, т.к перед продажей на него по видимому сели.
На матрице есть трещина и небольшие черные пятна (не рабочие области) вокруг нее.
В целом на возможность работы это не влияло, т.к нормальной оставалось около 90% экрана.
Батарея не рабочая, держала заряд всего секунд 20, но, на то чтобы комп завершил работу винды самостоятельно ее хватало.
Планировался он как машинка для интернета, аськи и скайпа родителям.
Хотел отдать его как есть, но они попросили поменять экран.
Тут я сглупил конечно, отдав его этим дыбилам.
Что было:
Приняв комп они не проверили его работоспособность.
Я не принес с собой бп а у них не нашлось такого.
Я тоже хорош, почему-то не настоял.
В итоге результат: Матрица осталась старая и комп не включается.
Со слов приемщика, их мастер, не включая компьютер поменял матрицу на другую.
Затем он решил проверить как она встала и обнаружил, что компьютер не запускается.
Поэтому, он поставил назад старую (треснутую) матрицу и отдал назад компьютер, который по прежнему не запускается.
При этом, я после приобретения этого бука, несколько раз переустанавливал разные ОС (хубунту, вин95 вин98 и винХР), а затем комп интенсивно использовался мной на протяжении недели и никаких недостатков замечено не было. Ну не считая дефектов на экране и не рабочего сидюка в съемном кармане.
Пытаясь понять что с машиной я выяснил следующие симптомы.
1. Подключаю бук к зарядному устройству - пару раз мигает а затем горит желтая лампочка заряда батареи (power status indicator). Со временем она стает зеленая (типа батарея зарядилась).
2. Нажимаю кнопку включения питания - есть какой-то звук (вентилятор на процессоре?) загораются все инфо-лампочки (ну типа капслок намлок и тп (system status indicators) затем гаснут все кроме одной инфо-лампочки (вроде питания), щелчек все гаснет и и комп вырубается. В процессе этого экран не загорается вообще (может конечно к этому моменту не успевает процесс загрузки подойти). После всего этого лампочка заряда батареи (питания) уже не горит.
3. После этого комп на кнопку включения не реагирует вообще, отключение и подключение блока питания не помогает и лампа зарядки не загорается все равно.
Мне, к стати, комп вернули именно в таком состоянии, как в я п.3 написал.
4. Если отсоединить и затем присоединить батарею, то можно начать с пункта 1, но с тем же результатом.
5. Если отсоединить батарею вообще и попытаться включать на блоке питания, то срабатыает по п.2 и п.3. после его надо подсоединять и отсоединять батарею что бы комп опять начал реагировать. Но эффект тот же.
Вот.
Очень прошу мастеров высказать свои соображения по поводу того, что могло бы быть причиной такого поведения бука.
Как Вы думаете возможно ли это починить?
Дорого ли это может быть?
Может он чего то там не правильно прикрутил и это можно просто исправить еще раз разобрав и правильно собрав компьютер?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 10:41
Ну, во первых посмотреть всё ли в буке на месте - процессор, память.
Без них он точно работать не будет.
А воопще-то машинка старая, могла и своей смертью помереть. :cry:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 11:24
Я бы думал в таком направления:
- раз ставили матрицу, то трогали инвертор
- инвертор могли заломать или спалить
- возможно где-то что-то оторвали (проверить все соединения шлейфов)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 12:00
Думаю вариантов три, певый - бук старенький и мог действительно помереть своей смертью (например отвалились слоты памяти), второй - вставили не ту матрицу не с той разводкой на разъеме и вот результат, третий - руки у них растут не от туда от куда надо :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 13:52
1. Спасибо за ответы!
2. Процессор, память, а также прочие внутренности на месте.
Я произвел "неполную разборку" так сказать, после того как забрал его.
Они его собрали назад очень небрежно были щели в копусе и клава не стояла полностью на месте.
Т.е. куда можно было посмотреть, сняв крышки отсеков я посмотрел.
Правда ничего кроме клавиатуры отсоединять пока не стал.
И в отсек с матрицей тоже пока не лез.
А в системном блоке видимых повреждений отсоединенных проводов и тп не заметил.
3. Если испорчен инвертор, то подлежит ли бук починке? Эта запчасть редкая? Дорого ли это будет?
4. Если действительно "ставили не ту матрицу не с той разводкой на разъеме" то что может быть причиной этого "и вот результат"? Что-то сгорело? Опять таки есть ли шансы что это лечиться?
5. Я понимаю, что по телефону не лечат, но просто надеюсь, что у ноутбуков как и у другой техники 90% поломок типичные (пускай они и сложнее). Тогда специалисту с опытом с большой долей вероятности удасться навскидку указать причину и шансы на исправление.
6. Спасибо еще раз за Ваше внимание.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 15:28
То что причина появления неисправности связана с какими то из действий произведенных в мастерской я уверен.
Слишком маловероятное совпадение, что рабочий компьютер сам собой сломался именно когда его отдал в ремонт.
Что можно такое сделать с буком что бы такая проблема вдруг появилась?
Поискал по форуму проблемы у похожих моделей (А21 Т22 и тп).
Не знаю корректно ли это т.к. начинки могут быть конечно разные, но все же...
В результате нарисовался еще один дополнительній вопрос.
Могут ли такие симптомы быть связаны с проблемой микросхемы adp3421 ?
И, к стати, могут ли эти проблемы возникнуть в результате некорректной сборки разборки, либо установки не той матрицы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 15:41
Serhiy74
Буки после "народных умельцев"(а люди котрые не могут заменить матрицу в такой машине ими без сомнения являються) - это отдельное приключение.
И поломки обычно нетипичные, разбирай всё и смотри что и где эти добрые люди накосячили.
Реально, по моему опыту, может быть что угодно.
Начиная от того что что-то забыли вставить, типа разьёма.
Кончая тем что всё "почемута сгорело нахрен".
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 15:44
Юлий
А ещё они этим местом думают.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 17:27
В этой модели для замены матрицы сам бук разбирать не надо. Нужно только рамку экрана ну дальше осторожно очень чтоб шлейфы не порвать, особенно тот который к "лампочке", поэтому непонятно зачем весь бук разбирали.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 10:59
Юлий
И мне тоже непонятно. :shock:
Непонятно так-же как в нём можно не смочь поменять матрицу...
И самое главное - зачем люди с таким уровнем понимания за это беруться.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 14:18
В Четвертых хозяин может обратится..в службу по правам потребителя...а ВООбще для начала дествительно желательно все ли после уродов осталось в буке...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 14:39
Юлий
Как зачем? деньги еще ни кто не отменял :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 14:43
Практически не доказуемо :( да и за экспертизу придется раскошелиться хозяину и стоит это не мало (чтоб по пустякам не обращались)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 18:25
Если хозяин большой и нервный - может в пятак дать. :cry:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 19:38
Именно в пятак и хотелось дать.
Да уж...
Однако судебно медицинская экспертиза гораздо легче реализуется :)
Однако Вы же знаете как это, разговариваешь ведь с приемщиком, он вроде вменяемый.
А мастера у них где-то в другом месте сидят...
Да и цена вопроса.
Я за этот бук меньше 90$ отдал в состоянии "эс из" так сказать.
За замену матрицы просили тоже около 90$.
Я бы вообще ничего не менял если бы родители не попросили.
Посмотрел на сайте леново как, и разобрал блок экрана.
Опять кулаки чешуться.
Вроде шлейф целый, инвертер видимых признаков горелости не имеет :), а за панелью какаято плата валяется. Присмотрелся а это они панель раскурочили. На ней сзади какая-то плата была, так ее сняли. Шлейфы от нее к матрице шли - их отодрали сверху, а сбоку вообще отрезали, и то место куда должен шлейф вставляться вообще вместе с куском платы срезано.
Не знаю, может это нормальная практика такая?
Теоретически, если бы они матрицу заменили мне бы не было интересно как это сделано.
Но ведь не заменили.
А так, даже моих познаний вполне достаточно что бы диагностировать полную невозможность реанимации старой матрицы.
Ну и опять непонятно, что там можно было не так воткнуть чтобы проблемы с питанием полезли.
Можно, я думаю, теперешнее состояние компа именно так описать?
Два провода к инвертору? Так там разъем мама-папа.
Шлейф где-то неправильно развели?
Вроде эти айбиэмы такие неубиваемые машинки.
Есть ли надежда что можно реанимировать системный блок?
При том что тратить на это более 100$ просто не целеобразно.
Возьмутся ли за это на сервисе, учитывая не рабочий экран?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 20:55
Вот, решил еще фото добавить.
Комментарий к файлу: вот так было. эта плата на каком-то клею держлась.
PA037860.JPG [339.56 КБ]
Комментарий к файлу: 3
PA037862.JPG [382.64 КБ]
Комментарий к файлу: 2
PA037861.JPG [381.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 21:37
После всего увиденного на последних фото, можно сказать что матрицу в мусор. Или есть желание заниматься садомазохизмом, то найти анизотропный клей или пленку и попытаться установить шлейфы с дешифраторами обратно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 21:55
Да уж хрен с ней, с матрицей.
Я в детстве микросборкой занимался, даже на заводе какое-то время работал. 3-й разряд дали. Т.е. трудоемкость работы представляю. А ведь там еще один шлейф сбоку просто перерезан. Хрен с ней.
Думаю, что все же можно другую поставить будет.
Но это при условии, что сам комп подлежит реанимации.
Фото выложил в качестве примера.
Я бы такое постеснялся назад запихивать.
По крайней мере без пояснений.
А они вот нет.
Я даже с ними обсуждал, что отнесу комп на независимую диагностику.
Выяснить причину почему не включается...
Они что надеялись что он в таком виде включится?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 07:37
Serhiy74
Мне даже интересно стало - а что они сделать то хотели?
Стекло что-ли у матрицы поменять?
Кунсткамеру пора делать!
Или комнату ужасов...
А по делу - сносите свой аппарат к каким-нибудь вменяемым ремонтникам.
Просто в нём после таких "перцев" что угодно может быть.
Я как-то Делл чинил, если-бы не принесли второй не сделал бы точно.
"Добрые люди" немного не ту микросхему запаяли...
Причём зачем я так и не понял.
Ей цена - рублей 10.
И продаёться на каждом углу, наверное читать умеют плохо. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 20:58
Может быть это дополнительный симптом?
Если вынуть оперативку, то компьютер пищит три раза, пауза а затем еще три раза и один раз.
Все как написано про "ThinkPad General Beep and no beep symptoms"
вот здесь http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... 46018.html
Естественно, что дальше ничего не происходит, однако, после этого он не выключается сам собой и продолжает шуршать вентилятором и лампочки горяд пока не выключить его кнопкой.
Вставляешь оперативку, хотя бы одну планку и опять все как описывал ранее.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 06:51
Я так понимаю, пытались вставить матрицу с другим разъемом. Для этого срезали с битой родной разъем и подпаяли к новой. Но то ли криво спаяли. то ли когда резали плату что-то замкнуло куда-то, но выходит что спалили что-то по питанию 3.3В.
Разбирайте до мамки, ищите цепь питания матрицы и тогда будут новые идеи...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 07:50
AAlex
А стекло нафиг оторвали?
Serhiy74
Кстати, а на внешний монитор он сейчас работает?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 18:16
М-да, как говорится "Ях уею, дорогая редакция!"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 18:53
Обычное дело- вам скорей всего и мамку поменяли на неисправную :(
Принесли недавно мне бук- попросили осмотреть-сказали- был в ремонте но что то не так(бук сам со всеми документами)-работает неважно
После разговора с хозяином выяснилось-хозяин пометил плату значком- его не оказалось на мамке.Пришлось вдвоем шагать в "СЦ"(язык не поворачивается назвать этот киоск на радиорынке СЦ).После нажима- вернули мамку родную,старую я потом назад отнес
Вывод- прежде чем куда то отдавать ноут - подумай головой
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 22:09
У меня тоже киоск на радиорынке был...
Дело в том, что на том же рынке в "соседнем" киоске неделей раньше при мне парень попытался поставить матрицу, но не подошел разъем. После чего он поставил назад старую. Все заняло 15 минут.
На работоспособности компьютера вся эта операция никак не сказалась. Т.е. все работало до и все работало после.
Я пожалуй был обманут этой легкостью операции.
НО матрицы нужной у него не было.
А у того якобы была. Но он не стал ничего делать при мне т.к. у него специльный мастер в другом месте сидел. Блиин.
Вот.
Комп включается, но на этапе инициализации биоса вырубается.
Ну, я ранее описывал..
Т.е. смысла внешний монитор подключать на данном этапе по-моему нет. К тому же нет его, внешнего монитора. Есть еще два рабочих ноутбука. Если знаете как их подключить в таком качестве - подскажите.
Жаль нет особо времени этим заниматься. Даже ездить с этим чуваком ругаться время нужно...
В понедельник понесу его в сервис на диагностику.
Посмотрим, что настоящие мастера скажут.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 22:14
Вот еще.
Я когда с приемщиком этим общался, спршивал его.
А не мог ли Ваш мастер там чегот-то помненять?
Мне ответили что наверняка нет, и вообще моно сверить по номеру на корпусе компа и номеру на матери.
Недавно мне один мастер сказал, что это вряд ли возможно.
А что вы скажете?
Серийный номер на корпусе вроде есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
