Текущее время: 17 май 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Опознать деталь с маркировкой AZB
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 09:53
Собственно тело сони VGN-FZ11ZR или VGN-FZ31ZR не работает от адаптера и не заряжает АКБ. Деталь неисправная определена, смотрите рисунок, не ясно, что это ? http://search.datasheetcatalog.net/key/AZB первых двух нет в таком корпусе как у меня. Может кусок схемы есть у кого ...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 10:00
схемка от руки и фото
DSC01321.jpg [ 56.63 КБ | Просмотров: 1279 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 10:07
Я так думаю что определяет вольтаж зарядника, гуд не гуд, может TL но напруги большие больно для нее. Если убрать PU3 (которая с маркировкой AZB) то начинает работать от зарядника, другими словами на рабочем аппарате на базе PQ28 потенциал 0 и он закрыт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 11:05
AME431B
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 11:17
Да очень похоже, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 20:05
могу по данному случаю добавить,что при данной проблеме(не включаеться и не заряжаеться)у меня вышел из строя полевик Р-канал 4835,стоящий по входу адаптера питания.позиционное обозначение к сожалению не помню.их там два и подключены к MAX1909
