Текущее время: 10 мар 2026 06:15
 Заголовок сообщения: Satellite A100
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 18:07
Добрый день! Имеется Satellite A100. Останавливается на посткоде DA. Всё, кроме видеокарты подкинул. Видеочип в порядке. Подскажите пожалуйста, где копать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 20:12
а откуда уверенность про графику? там ее нет чтоли :)
графика под подозрением в первую очередь!
как он себя без графики ведет?
помоему этот бук без графики должен все посты проходить. хотя могу ошибиться.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 22:30
Совершенно верно, со снятой видеокартой пост проходит. По крайней мере, на DA не останавливается. Сомнения в видеокарте есть, но сам видеочип исправен (реболлен и проверен на другом аппарате). Со слов клиента, ноут завис в процессе работы, после выключения не включился.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 01:43
у меня просто был недавно такой вроде с такой же ошибкой, точно непомню.
графика 7600.
замена чипа решила проблему.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:07
Проблема не видеочипе.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 17:32
Сергей укажи точную модель ноутбука, по возможности материнской платы
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 20:05
Ноутбук:
модель: Satellite A100-011
p/n: PSAARF-048010RU
мат. плата на 82945PM. На всякий случай p/n: V000068860.
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 09:49
Замена северного моста решила проблему. Спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 04:04
У меня такой же ноутбук. Умер после залива водой, нет инициализации. В авторизованном сервисе сказали, что вылечат только заменой материнки за 19700 рублей, понятное дело что за такие деньги это не нужно.
Может, посоветуете другие выходы?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 16:43
Обратитесь в более простой сервис. Может повезет и смогут сделать меньшей кровью. Гарантии правда никто не даст. Укажите город проживания.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 19:26
Почетный Мастер
не обобщайте! мы например даем гарантию практически на все залитые ноутбуки. а если гарантия не дается, то это обосновывается, и деньги клиент платит смешные
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 20:15
Москва.
Залит был сильно дождевой водой, в это время был подключен к сети и находился в спящем режиме.
На сколько я понял, тут из московских сервисов только astraservice представлен?
"Ремонт материнской платы (с заменой чего-нибудь) в зависимости от сложности - 5600 р." + какие-нибудь запчасти.
Тоже не малая кровь. Если у кого-то есть предложения, с радостью рассмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 00:22
Ну а бесплатно никто и не сделает. Если хотите чтоб бук не добили, а починили, да ещё и с гарантией.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 17:24
Понятное дело, я и не просил бесплатно, просто хочется понять какой наихудший вариант меня ожидает, может лучше сразу в утиль его.
Возможно ли, что после залива и правда кроме как материнку менять никак нельзя починить?
И еще вопрос, он сейчас лежит в том самом авторизованном сервисе на диагностике, какой ответ мне с них в идеале надо получить, кроме диагноза "замена материнской платы"?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 17:43
если они поставили диагноз "замена материнской платы" то ловить там больше нечего.
Тот же астрасервис вам починит нормально .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 18:44
Смотря ведь в каком состоянии сейчас мать может и астрасервис не поднять , вдруг там выгнитового много. А выгнившие колодцы никто вроде как не исключал
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 10:51
Уважаемые Знатоки, подскажите.
Был утопленник Satellite A100 без инициализации, взамен найден Satellite L300 с разбитой матрицей. матрица с А100 перекочевала на Л300. В итоге при включении вроде загорается немного экран, но все равно черный, через несколько секунд края просветляются немного, в центре остается черный прямоугольник с закругленными углами. Если отключить основной шлейф (не знаю как он называется), то экран светится равномерно белым.
Внимание вопрос, что не так?
Матрица от А100 не совместима с Л300 или же ее тоже залило и можно выбросить в помойку? или же можно не выбрасывать, а промыть почистить и т.д. поможет ли это и что надо чистить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 12:31
что либо путёвое, о вашем железе, можно сказать только взяв его в руки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 17:15
Попробовать перекинуть EEPROM на новый экран от предыдущего
