Текущее время: 17 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7620 Зависает с приводом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 19:02
Всем добрый вечер! Проблема такая, при включении ноута зависает на заставке Acer в биос не заходит вообщем полный висняк, правда минут через 30 может зайти в биос, если выдернуть привод, то все грузиться и ничего нигде не зависает, ставил другой привод такая же ситуация. Отключал все запускал только мать и привод, висит всеровно. без привода, все хорошо! Если включать с приводом, то на нем индикатор все время горит, ощущение что он опрашивает пустой привод! КАкие есть предположения?? Биос збрасывал и прошивал!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 22:28
Скорей всего ЮМ :D
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 22:38
Пока не думаю что юг, Думаю проверить фильтры по датникам привода. Но это тоже пока только вариант! Есть ещё идеи??
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 15:02
попробуйте подкинуть другой заведомо исправный привод, если не поможет то смотрите начиная от разъема привода и до юга.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009 15:11
Заведомо исправных привода 3 штуки перепробовал, одно и то же горит светодиод на приводе постоянно и зависает на заставке. По поводу, смотреть все датники, это конечно хорошо, но плата многослойная и датники идут внутри, найти не могу пока, только пара идет на верхнем слое и все, но они целы!! И то они потом уходят внутрь :(
