Текущее время: 17 май 2026 05:10
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 19:18
Отключается клавиатура и тачпад.
Еле-еле с *цатого раза поставили винду - то вис на окне ввода серийного номера, то при вводе имени пользователя.
В таком состоянии и принесли - т.е., винда пошла, машина работала около получаса, потом наконец-то встала. Клава и тачпад не пашут. Подключаю мышь и USB клавиатуру - долго, но определяются, работают.
Машина в этом состоянии перестает реагировать на кнопку включения питания, т.е., для того, чтобы выключить машину, нужно вынуть аккумулятор, вытащить внешнее питание.
И так несколько раз - работает, вырубается. Принудительно тушу, завожу - работает, не работает.
В биосе клавиатура пашет сколько нужно, только запускаю под винду - вырубается. Заметил так же, что пока после заставки "догружается" ОС, можно шевелить курсором с тачпада, после появления рабочего стола все глохнет окончательно.
Признались, что машину когда-то роняли.
Внешне по материнке ничего не скажешь - все ровно.
Не понимаю, с какой стороны подойти - вроде и:
1. КВС - на нем сидят и клава и тачпад, но почему же оно работатет без ОС, а в ОС глохнет?
2. ЮМ - дальше за КВС именно он - под ОС нагрузка повышается и он от перегрева вырубается/отваливается.
Т.е., для начала - менять КВС или перекатывать ЮМ?
PS. Снял крышку и пощупал все это - не знаю температурного режима работы SIS... СМ (M760GX) под радиатором - радиатор достаточно горяч, ЮМ (963Lua) - палец почти не терпит - т.е., на грани.
PPS. Кода это чудо "висит", не всегда, но тачпада оно все же слушается, но время отклика очень велико - до 3-4 минут.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 19:42
Для начала подкинуть исправный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 21:15
Век живи - век учись!
Тема закрыта, машина живет.
Спасибо!
